Fixation arrière du banc du tour socomo?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Tété
Tété
Sur l'arrière du banc de mon tour socomo star 300, il y a près de la poupée et vers la contre pointe (deux supports ?) non percé mais rainuré.
J'aurais voulu savoir si s'était des prédispositions pour y fixer (en perçant et taraudant) un appareil à tourner conique?
Christophe
oui c'est fait pour ça..mais pas besoin de percer, même système que sur une table de fraiseuse : lardons de positionnement et écrous en T :wink:
Oui, support pour appareil à tourner conique, ou support de gabarit pour copieur.
Merci à tous les deux, je me suis mal exprimé, j'ai marqué rainuré mais ce n'est pas une rainure en Té comme sur une table de fraiseuse. Le seul moyen que je vois pour fixer une bride serait d'utiliser un système de type sert-joint.
J'ai déjà connu ça.
Un près-usinage, et il faut faire ensuite les perçages et taraudages à la demande, en fonction du matériel à monter.
J'ai vu ça sur un Magdeboug si je me souviens bien.
Merci jajalv, habituellement sur ce genre de montage, il faut 4 vis par fixation ou il n'y a aucune norme de montage à ce niveau?
pas de norme particulière.
Percer et tarauder du M10 - M12 dans da la fonte grise, c’est pas trop
difficile avec de l’électroportatif.
Il faut juste une perceuse qui tourne pas trop vite
Iseki-2
pierrotprunier
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
Papynano
Papynano
Papynano
Pierre34660
Pierre34660
Pierre34660
