Festool KS 120 KAPEX en panne
  • Auteur de la discussion SANDMAN
SANDMAN
J'ai acheté il y a quelque temps déjà, une Kapex en panne sur le bon coin.
J'avais pas trop de temps à y consacré c'est dernier temps, mais la j'ai commencé à regarder de plus près.
Quand j'actionne le bouton, on entend le moteur qui veut partir, mais aucune rotation.
J'ai aussi le cache qui ne remonte pas quand je descend la scie.
J'ai commencé par un nettoyage.
Est-ce que quelqu'un à déjà rencontré ces pb ?
Alex
vax
Le cache oui, (un bout de bois coincé entre la lame et le cache) le démarrage non...
Mais le fait que tu aies un blocage de lame pourrait expliquer le grognement du moteur.
Vérifie tout de même que ce ne soit pas le blocage d'arbre (celui pour changer les lames) qui soit dans la mauvaise position... :wink:
SUPER MACHINE
boucqueneau
Une première info pour poser un diagnostic soit une mauvaise manipulation. ou élément en défaut
Télécharger sur le site Festool la notice (il y a souvent un arbre de diagnostic pour déterminer l'élément en défaut et un éclaté avec les pièces de remplacement et leur coût.
SANDMAN
J'ai démonté le carter gauche et pas de morceau de bois coincé. par contre la cam avec le roulement a bille au bout qui sert à faire remonté le cache n'est plus placé au bon endroit.
Si quelqu’un a une photo qui montre comment le replacé, ça m'intéresse. La vue éclaté de la machine ne donne rien. et rien non plus dans la manuel.
Je mettrais des photos demain.
boucqueneau
Contacter Festool ils ont une liste de revendeur spécialisé dans la réparation , il en a bien un qui vous aidera , en général ils sont sérieux et serviables
Borisravel
A mon avis, cela vient du frein qui ne se desserre pas. Effectivement, le mieux serait de contacter un vendeur puis retour SAV.
Je pourrai poster quelques photos ce soir, là tout de suite comme ça, sans photos, je ne vois pas trop de quoi tu parles.
SANDMAN
Une photo de la kapex sans le capot :
full
Possible, par contre je ne trouve rien qui ressemble à un frein mécanique sur le plan. Peut-être un frein électronique
Ça risque de me couter plus cher que le prix de la machine :???:
ça fait 2 jours que j'essaie de les appelé mais personne ne répond et j'ai pas réussis à avoir d'aide auprès d'un revendeur (le seul sur Rouen qui vend ce genre de machine, c'est SETIN).
Borisravel
Peut-être (sûrement) un frein électronique, mais en tous cas, il y a un frein, c'est sûr.
Niveau SAV, je trouve que leur prix ne sont pas délirants. Pareil pour les pièces détachées. En tous cas, c'est bête de rester avec une machine de cette qualité en panne.
Contacte les directement via leur site ou l'appli. Pour leur avoir plusieurs fois suggéré quelques améliorations sur leurs machines, ils sont très réactifs.
SANDMAN
Pour les pièces détachées, je suis d'accord avec toi. les pris sont raisonnables. D'ailleurs tu sais ou on peux se fournir ?
Je compte bien la réparer. j'ai pas envie de la laisser en morceau dans un coin.
SANDMAN
j'ai un compte sur le site festool. c'est la que j'ai récupérer la vu éclaté de la machine. par contre même si les prix sont affiché, festool ne vend pas de pièces en direct.
boucqueneau
Les vidéos te seront peut-être utile.
Quand tu auras trouvé la pièce à remplacer , regarde sur le Net, j'avais trouvé l'année dernière des pièces d'origine avec 30 à 40 % de réduction.
Ici je cherchais un câble et un patin de ponçage https://www.clickoutil.com/systeme-...plug-it-h05-rn-f-4-festool-4014549110256.html
Ou ici /www.manomano.fr/plateau-et-patin-de-poncage/patin-pour-ponceuse-velcro-festool-stickfix-rectangulaire-12-trous-80-x-130-mm-41474?referer_id=661021
Si le moteur ne tourne pas à la main démonte le .
Sinon il est peut-être possible de by passer l’Électronique et de faire un démarrage direct -->plus de frein mai cela ne nuira pas au fonctionnement de la machine.
SANDMAN
J'ai déjà pu voir qu'il manquait le ressort de rappel du cache de la lame. j'ai démonter le renvoie d'angle et je n'arrive pas a faire tourner le moteur à la main... mauvais signe
SANDMAN
j’espère ne pas devoir changer le moteur complet.
Borisravel
Ah, moi j'avais commandé directement.
Bizarre que le moteur ne tourne pas à la main. Peut-être un roulement fichu ?
SANDMAN
J’espère qu'il n'y a que le roulement. Je regarde ça en détail ce week-end.
J’essaierai de mettre des photos de la réparation.
SANDMAN
Je confirme qu'il est impossible de commander des pièces détaché en direct sur le site Festool :
Toutes vos commandes doivent passer par un revendeur FESTOOL dont vous trouverez les adresses dans notre rubrique DISTRIBUTEURS sur www.festool.fr
Pour la graisse vous pouvez utiliser, Gleitmo 805 ou Mobilux 2 Mobilux EP2 non disponible à la vente chez FESTOOL.
Bien cordialement
Christine GEA-MARTI
Service Réparation
Festool France
33 rue Gabriel
77185 LOGNES
vax
Je suis étonné que Festool ne te propose pas leur service réparation 48H00.... Ta machine ne doit pas être si vieille que ça ....
Déjà plus sous garantie étendue ?
SANDMAN
La machine date de 2008. Je l'ai acheté d'occaz et en panne. c'est vrai que c'est un paris. si j'arrive à la réparer, ça fait une super bécane pour pas cher.
Borisravel
Moi j'avais commandé directement, mais bon...
Au pire, tu peux toujours la revendre pour pièce.
vax
On a un super réparateur multi marque sur Brest... Un "petit" atelier discret dans une petite rue, mais tous les artisans de Brest s'arrachent leur travail.
Au cas ou... Je passe souvent par le Normandie quand je vais sur Paris...
SANDMAN
Merci pour ta proposition.
Il faut absolument que je termine la remise en état du compresseur avant d'attaquer sérieusement le démontage de la scie. En plus vus que je suis en appart, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. 2 vis foiré à repercé mais sans perceuse à colonne, c'est mission impossible.
SANDMAN
Démontage de la scie, rotor hs :
full
J'ai retirer pas mal de débris à l'intérieur du moteur :
full
Je ne voit pas d'où peuvent venir les 2 ressorts.
Borisravel
Je vais peut-être dire une bêtise: les ressorts de charbons ?
vax
oui, certainement.
C'est réparable, je l'ai déjà fais faire pour une ponceuse Festool
Borisravel
Sauf si ça a été bidouillé et que c'est pour ça qu'ils ont abimé le rotor.
SANDMAN
La suite des photos :
le rotor est solidaire de la flasque
full
full
Je l'ai sortie en tapant doucement avec un gros chasse goupille
full
Pour le remonter, je pense que ça ne va pas être aussi simple.
Eskichagar
Pervenche
Pervenche
Jean Peuplu
Jean Peuplu
Florent07
Florent07
Dmoniakal
tutatiko101
tutatiko101
DenDen
alain41
alain41
jean50
