Fabrication verriere
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Pa Blow
Pa Blow
Je travail actuellement avec un ferronnier d art et nous faisons quelques fois des verrières mais une chose me chiffonne.
Nous faisons les parcloses avec du carré plein ou du profile creux, percée.
J aimerais en faire une pour chez moi mais avec des "vrai" parclose. Quelle genre faut il prendre pour des corbières et T de 30mm ?
Merci :)
J'utilise du profil en "U" section 10*12 qui se clipse sur des vis à tête spéciale.
Pour l'étanchéité ce n'est pas géniale, le cordon de joint rentre dans la parclose.
Salutations
pour en avoir utiliser pas mal dans ce cas aussi, c'est tout a fait la solution de Momoclic qui est la plus adaptée (c'est fait pour en fait)
j'ai également utilisé ce système, avec en plus les écrous qui ont la même tête que celle des vis.
Celà évite le tarraudage des trous.
A plus !
Le système clips en U est plus rapide et convient très bien sûr une verrière.
Mais pour le côté esthétique sur de la ferronnerie ou une verrière esprit loft par ex.le carré percé fraisé est de loin plus joli.
À mon gout bien sûr.
IvanD
Korgar
Korgar
Korgar
tourelle66
tourelle66
tourelle66
pro-ms
Gaston38
kiki86
kiki86
fredouille
fredouille
rotavap
Florent07
Florent07
hazet
springer
kawah2
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
