Fabrication Fraise à surfacer en tcmt11 décallé
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion chris.j3
chris.j3
Pour mon tour ,j 'utilise des plaquettes tcmt11 et pour ma fraiseuse j'aimerais avoir les mêmes.
Bon bref
J'ai en er40 une pince de 30mm.
si sur un axe de 30mm je fait comme la photo ci dessous mais en excentrant au maximum la plaquette.
(photo prise ici : https://www.usinages.com/threads/fraise-a-surfacer-en-tcmt-11.47377/)
Cela fonctionnera pour surfacer ?
Chris
Ben vu que c' est moi qui est fait cette fraise je vais te dire OUI :-D
Aprés si je comprends bien tu ne ferais que du surfaçage de environ 25mm
ce que tu vois en photo c' est le grain d' une bète à corne qui va jusqu'à 100mm environ
Vincfreud
vincfreud a dit:
Vincfreud
oui c'est cà 25mm :-D :-D
chris
Une autre question bête:
Vincfreud, ton grain utilisé tel quel dans un porte pince pourrait servir de fraise à chanfreiner. ???
Lorsque je surface et dresse une plaque, je n' ai pas encore de fraise pour casser les bords, si ca pouvait marcher comme système, j'ai tout ce qu il me faut ... et donc ce we usinage :-D :-D
Chris
Merci . . .
En fait c'est pour faire ca :
Donc cà doit pouvoir servir de fraise à 45°.
Merci :-D
Alle ce we j'essai mais plaquette positionnée comme toi, sur otelo l'emplacement de la plaquette doit être plus dur à réaliser .
chris.
A oui exact 60°
bon va falloir réfléchir comment faire. plus dur alors . :oops:
Et je viens de penser, je suis obligé de décaler .
Plaquette centré, sinon centré avec la pointe en bas,un coup le coté tranchant va toucher la matière mais ensuite le coté non tranchant et ca n'ira donc pas ... :oops:
chris.
franck67
