nopxor
Suite à ma recherche de pinces infructueuse (pour mon pantographe) j'ai décidé d'attaquer la fabrication.
Une au diamètre de 2,35 mm pour commencer.
La pince existante montée dans le mandrin, l'angle du cône a été copiée grâce au comparateur monté sur le petit chariot du tour.
La pince à fabriquer est tournée dans du Stub. Perçage à 2,3mm et alésage à 2,35mm avec une tige de fraise à 2,35 (trempée) affûtée en biseau.
J'ai ensuite fabriqué un outil pour abloquer la pince pour les sciages des fentes :
- Un cube d'acier est alésé aux dimensions du cône dans le mandrin 4 mors avec le petit chariot toujours réglé sur le cône d’origine.
- Une plaque serrée par 4 vis maintiendra la pince dans son logement.
- Fixation de ce cube sur une base en étiré de 6mm par 4 vis.
- L’outil est scié horizontalement par une demi coupe sagittale effectuée avec une fraise scie de 1mm d’épaisseur.
Montage de la pince dans l’outil pour fraisages successifs des 6 fentes avec une fraise scie d’épaisseur 0,4mm.
Comme souvent, le plus long c’est la préparation… mais l’usinage en est grandement facilité.
La pince a finalement été trempée. Bonne pour le service. Elle attend ses petites sœurs.
La suite en images
tournage et perçage de la pince
tronçonnage
modélisation de l'outil d'ablocage
sciage fente pince_1
sciage fente pince_2
sciage fente pince_3
3 fentes sciées
pince terminée_1
pince terminée_2
La suite en images
