Général Fabrication d'un petit diviseur avec pince
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion thierry74
J'ai vu que @ilfaitvraimentbeau avait fabriqué un micro diviseur, comme je n'ai pas voulu polluer son post, je vous mets le mien qui est commencé depuis au moins 10 ans mais je pense qu'il sera terminé un jour, d'ailleurs ça va me forcer à le finir prochainement.
Heureusement , j'ai le petit hexagonal en attendant :-D
Je l'ai fait avec un système de pince, le vrai existe en plus gros, il avait été fait par un ouvrier quand je travaillais dans ce petit atelier quand j'ai débuté dans la mécanique, il y a fort longtemps.
Il m'avait bien plu et je l'avais gardé en mémoire, je ne voulais pas le faire aussi gros que l'original, alors j'ai modifié son volume.
La différence par rapport à l'original, c'est au niveau du serrage de la pince, sur le mien c'est avec une clé sur l'écrou cannelé que le serrage s'effectue alors que sur le vrai , c'était par l'arrière avec un levier, sinon tout le reste sera identique.
Avec pince ER32.
Un levier qui servira pour le serrage de l'ensemble comme pour un diviseur.
Tout est ajusté avec de chaque coté une bague en bronze.
Les différents trous qui peuvent être percés, ça va du 2 trous à 8 trous.
Il y aura un pion vissé avec serrage par clé avec un ressort qui pourra être dévissé par la suite pour aller se mettre dans un autre trou pour faire une série.
Le support qui sera mis pour être fixé soit sur une perceuse ou fraiseuse.
FELIX
Olrik
jeanmichel1946
jeanmichel1946
