Fabrication de ressorts de compression
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PParent
Pour bien connaitre le métier, la fabrication de ressorts n'est pas simple, mais un bon bricoleur peut s'en sortir :wink:. Le plus important est de partir avec la "matière à ressort" (corde à piano acier ou inox).
Bien des choses sont déjà écrites et je n'ai pas tout lu ... Le mandrin au bon diamètre, le guide qui freine aussi le fil ... Un bien modeste complément : je commence et termine toujours mes ressorts à la main (rotation manuelle du mandrin) sans vis mère engagée afin d'obtenir des spires excédentaires jointives. Elles disparaitront ultérieurement à la meule afin de générer une belle surface d'appui bien plane. Coté calcul, je me contente de copier le ressort d'un fabricant (acier carbone). Cela ne m'empêche pas de confirmer par le calcul mais je ne suis guère exigeant de ce coté.
J'en ai eu fait il y a des années en bidouille, je coinçais le fil entre une cale de métal et une cale en bois sur un porte outil et les vis serraient la cale en bois pour freiner le fil pile poil. C'est la méthode du pauvre mais ca dépanne.
Si j'ai bien compris, le pas du ressort est donné par la vis mère ?
Joachim
mattttttttttrix
outlander2.2
PUSSY
PUSSY
PUSSY
Jack bel
-Fifi-
