extension.tap
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion freddo41
freddo41
Bonjour.
des petites questions en vrac.
- Quelle différence entre les .tap ; les .nc ; et les .iso ? Ce sont des extensions gcodes mais ensuite ???
- Existe t'il un convertisseur simple permettant de convertir un .dxf ou .skp ou.dwg en .tap ?
Je vous pose ces questions car mon chef d'établissement souhaite nous acheter une mini CNC qui ouvre des gcodes en .tap. Et comme je ne m'y connais pas trop, j'ignore si elle pourra ouvrir des .nc ou encore .iso qui aussi sont des gcodes.
Ce qui est chiant c'est que le logiciel est en téléchargement libre mais il ne peut s'ouvrir que si la bécane est branchée au PC. Et comme la CNC je ne souhaite pas dire oui tant que je n'ai pas de certitudes !!!
Peut-être y a t'il un moyen d'ouvrir le logiciel sans avoir la CNC ?
Merci d'avance pour le nul que je suis.
Fred
Personnellement, je n'utilise que des fichiers nc ou ngc, mais les fichiers Gcode sont par principe des fichiers texte. Les tap n'échappent pas à la règle (On voit d'ailleurs dans la prose de LinuxCNC que celui-ci peut utiliser les tap)
Il suffirait donc d'ouvrir un tap avec un éditeur de texte et de voir s'il y a de grosses différences... J'en doute.
Il est probable que le simple fait de renommer un fichier nc ou ngc en tap (et inversement) suffise. A confirmer par un utilisateur de tap !
Pour la conversion... On peut bien-sûr générer un fichier Gcode à partir d'un dxf (avec Cambam par ex.) mais on ne peut pas parler de conversion, puisque le fichier Gcode est une suite de commandes de mouvements qui prennent en comte des informations telles que le diamètre de l'outil, les vitesses d'avance, les trajets des passes, etc. Toutes informations qui doivent être définies dans le logiciel de génération.
Comme le dit SkippyLeChat
J'ai quelquefois simplement changé l'extension du nom d'un fichier, et il a été possible de le lire avec un autre éditeur de texte
C'est à essayer , en gardant bien sûr par précaution le fichier originel ....
ok merci pour ces informations.
Je n'ai jamais utilisé de CNC. Donc mes questions pourront parfois vous paraître idiotes.
Est-ce qu'un logiciel de pilotage peut charger plusieurs types de gcodes ou bien si c'est du .tap, alors c'est pas autre chose ?
freddo41 a dit:
Il faut faire l'essai...
De toute façon, s'il y a des problèmes ce ne sera pas une histoire d'extension, mais de respect du standard Gcode. Un problème qui peut arriver par exemple, c'est l'absence d'un caractère signalant la fin des commandes (%) Dans ce cas, il suffit de le rajouter avec un éditeur de texte.
Si le standard n'est vraiment pas respecté, ça ne marchera... vraiment pas :-D C'est tout ce qu'on peut prévoir à ce niveau de généralité !
PS : plutôt de "logiciel de pilotage", on dit "interpréteur Gcode"... et les explications données plus haut deviennent plus compréhensibles. Tant qu'on y est dans la terminologie, on trouve aussi l’appellation "Pré-Processeur" pour les outils qui génèrent du Gcode (exemple Cambam). Tandis qu'on appelle "Post-processeur" des outils de simulation qui dessinent une pièce à partir d'un fichier Gcode et sont utilisés pour vérifier que ce Gcode va bien faire ce que le veut.
(si je dis des conneries, que les pros me corrigent ou affinent !)
gregmuch
Youry
jaffre170483@hotmail.com
régis1
Les Petites charo
Rico le bricolo
Méandre
jacques maurel
plywood-cie
