Explications sur l'affutage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion dub_7350
dub_7350
Bonjour, bon et bien voila le moment venu pour moi de poster mon premier message...
Je dois rendre un travail sur l'affutage des outils ( à dresser, à cylindrer et l'outil couteau) à la meule mais malgré de nombreuses recherches sur le net et sur le forum, je ne trouve pas réponse à ma recherche :???: . En fait le travail que je dois rendre consiste à expliquer les angles de position de l'outil par rapport à l meule pour un bon affutage (si possible avec photos serait top). Voila si quelqu'un savait répondre à ma demande je lui en serais trés reconnaissant, merci
dub_7350 a dit:
Bonjour club_7350
Rendre un travail c'est un compte rendu ou un affutage réel d'outils . L'outil à cylindrer c'est lequel (charioter à 45°???).
Ces outils de tours sont en HSS je suppose ???
Tout d'abord il faut connaitre la matière que tu veux usiner , celà déterminera l'angle de pente effective réel de coupe .Pour l'angle de dépouille celà reste classique en tournage (sauf pou les outils à fileter ).
Il faut décider si tu veux une arête tranchante horizontale ou non ce qui te fixera l'angle d'inclinaison d'arête . Puis suivant le type d'outils tu auras l'angle d'orientation de profil .Tous ceci sont les angles de l'outil au travail.
Ensuite pour affuter il faut pouvoir mettre la face à meuler // ou perpend. à la face de travail de la meule .Donc ceci se fait en calculant les angles d'affutage .Souvent pour des cas généraux ils ont la même valeur .
Bon j'arrête car la suite est sur l'affuteuse .
Bonne journée
Daniel
merci, en fait c'est un travail a préparer avec ce qu'on trouve pour ensuite passer sur la meule :wink: j'ai entendu parler d'angle de 7 degré mais ne sait pas vraiment à quoi ca correspond. Voila je débute dans l'usinage et suis vraiment dans le flou total :???: 4
merci a tous
Je viens d'acheter un petit diviseur 3 axe qui fonctionne avec des pinces W20, pensez vous que je puisse faire de l'affutage de foret avec en mettant une meule dans la broche de ma fraiseuse?
Bonsoir demoniakteam
Pour la partie stricte meulage il faut que ta meule tourne à une vitesse circ. de plus de 15m/s.
Donc suivant le Ø de celle-ci ta fraiseuse ne tournera pas assez vite.
De plus l'affutage des forets nécessite une dépouille en
"""cone désaxé""". Donc ?????
Bonne soirée
Daniel
Merci beaucoup à tous mais surtout à Jungo1, ton scan est complet et répond à ce que je cherche, génial!!
jungo1 a dit:
Salut dub_7350
Je te joint un fichier pdf qui je l'espère répondra à tes interrogations:
J'ai scanné deux fois la première page par erreur :eek:
Par curiosité j'aurais bien aimé pouvoir lire ce fichier, mais impossible je suis sous mac os et le document est sous un format qui n'est pas reconnu.
Est il possible de l'avoir dans un format compatible.
Pour répondre à dub_7350 il peut aussi aller voir sur mon WWW, il peut peut être avoir des indications supplémentaires.
Salut serge79, :-D
Le document que tu ne peux ouvrir est simplement un extrait du formidable livre qu'a mis en téléchargement Tété sur le site. :smt023
Chacun devrait se le faire marquer sur ordonnance par son toubib et il devrait être remboursé par la sécu. :roll:
Bref ce sont les pages 62 à 77
livre-de-mecanique-fraisage-tournage-t3101.html
Bonne lecture a+ :wink:
Case590 a dit:
Salut serge79, :-D
Merci Case590, j'ai déjà cette bible, mais je pensais qu'il s'agissait d'autre choses.
Je pense que dans les explications que j'ai indiqués sur http://www.serge79.over-blog.com, je suis complémentaire sur ce qui est écrit dans ce livre.
manivelle-ebenisterie
Fabien74
zorglub_1er
gugusse
Rémy73
Bbr
charpi
charpi
charpi
fredouille
fredouille
XIIIVSI
