fumezou
Bonjour , j'aurais besoin de quelques renseignements sur du traitement thermique pour éviter une déformation sur des vis forgées de longueur 250 mm et de Ø16
La matière du départ est du 42CrMo4
On m'a parlé de traitement sous vide ou de traitement vertical, quel est le plus intéressant au point point de vue déformation et au point de vue coût.
Merci d'avance
Merci d'avance
