étagère vite faite
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lion10
Certes on peut mettre des équerres mais c'est un moins solide.
J'avais une campagne de rangement à faire, l'idée m'est venue de faire des étagères soutenues par du fer à béton et surtout sécurisées par 1 ou 2 clous afin de maintenir les planches évitant qu'elles glissent de leurs supports. Donc :
-découpe du fer,
-perçage radial de 2 trous de diamètre 4 mm à 10 cm de l'extrémité et 10 du béton,
-perçage diam 16 du béton,
-solidarisation des 2 planches avec un tasseau,
-enfichage des tiges de fer à béton
-pose des planches,
-cloutage de 2 clous pour immobiliser les planches
2 clous dans tige percée radialement
cdlt lion10
...Et on peut toujours démonter les etagères si on a besoin de matière première à usiner. :mrgreen:
C'est une bonne idée, dans quelques années le prix de l'acier va tellement grimper que ca vaut le coup d'en mettre de côté!
Amicalement.
A.
En fait c'est du bois sur l'étagère. Quand aux barres sur le coté, je ne les stocke pas pour la revente, ce n'est pas du cuivre. Mais quand je fais quelquechose, je tape en priorité dedans, l'objectif étant de ne pas acheté de matière si possible.
cdlt lion10
excellente idée ! , reste quand même as prévoir des barre suffisamment solide en fonction de la charge :) , dommage que je ne puisse pas percer comme je veut sinon je ferais pareil tient :)
c'est pas cloche comme système ! :prayer:
moi je m'enquiquine à poser des équerres !
c'est enregistré dans mes deux neurones :smt003
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
Einzylinder
Dombes69
Dombes69
