Terminé Estimation filière , taraud.
Statut
Castor Bricoleur
Bot usinages.com
J’aurais aimer savoir combien pourrais valoir ce coffret en bois de tarauds , filière et tourne à gauche.
Je n’ai pas beaucoup de précision ou si vous savez où trouver la marque je suis preneur.
coquillette
Dans cet etat...en brocante ,je ne mets pas plus de 10 euros….
J PAUL :drinkers:
Castor Bricoleur
Bot usinages.com
Bonjour et merci bien.
Si le tout est nettoyé et pas abîmer ?
fafnir70
C'est ancien et certainement en SI. Çà peut avoir quelque succès auprès de collectionneurs de vieux outils, et pour 10 à 15 €, dans l'état ou nettoyé.
Bernard
coquillette
Bien ,si tu nettoies tout "nickel" ,essaies de vendre les porte filières et porte tarauds a l'unité 10euros
Pour les tarauds ,il faut voir "l'affutage" , si il n'y a pas de dents cassées et surtout si il y a les jeux complets (ebauche ,inter, finisseur)
Bon si tout est nettoyé … c'est mieux pour toi de vendre le lot complet.. une quarantaine d'euros maxi..
Jean Paul :drinkers:
ilfaitvraimentbeau
je serai un peu plus optimiste,
il y a des choses intéressantes
bien nettoyé on doit pouvoir en tirer une quarantaine d'€
j'ai acheté un jeu m14 à m20 en pas gros métrique ( 4 jeu de 3 tarauds, 4 filieres en deux parties, porte filiere)à ... 35 € de cette époque a peu prés :)
avec le meme systeme de "demi filieres"
uelbud
Guest
je serais plus généreux vus le nombre de porte filière 50 e tous dépend des pas de filetage
ça pourrais être pour rayon de cycle
taraud 15/20 e avec le tourne à gauche en fonction des pas de filetage
pour le lot 50/60 e
ne pas brossé les partis coupante sinon foutue .......................... juste faire apparaitre les inscription
uelbud
Guest
rien de mieux que une bosse rotative pour tuer des ancien outils qui souvent sont acier fondue mème des hss sont endommagé
Hmmm intéressant ! Moi j'ai acheté mon coffret m20 brossé ... Ça se réaffute à la queue de rat ?
uelbud
Guest
je dirais plutôt dremel ou équivalent + petite meule pierre fine pour reproduire le travail d'une affuteuse ....juste rafraichir pas gratté trop ...... pour des alésoir une pierre sera plus adapté
Hmm intéressant, difficile quand même de conserver l'angle de coupe de 8degres n'on ?
uelbud
Guest
tu dois affuté dans les rainure original ...... et surtout pas l'extérieur cela reste une solution de dépannage
Loulou31
Après un petit coup de derouillage superficiel pour la présentation, ça devrait se vendre dans les 30€, 40€ max à mon avis.
Jean-Louis
je connais ce coffret , je l'ai vu sur le marketplace de facebook et le vendeur en demande 80€ ... et ça en vaut max 15€ vu l'etat ( et 12€ une boite de jeu de 3 taraud +- dans le meme etat ... )
coquillette
Le probleme c'est que tout objet a une certaine valeur ...mais si il n'est pas vendu ...et bien...ça tend vers le Zero !!!!
Statut
ASCAL
:Laurent:
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Precis84
kawah2
boumboauto
Falcorn
GR3G
GR3G
CazYankee
