Mazak Erreur paramètres QT15
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion QT15
QT15
Je rencontre un problème sur mon QT15, au niveau variateur FREQROL j'ai une alarme 037, et au pupitre j'ai le code défaut 93.
Il s'agirait d'un problème de paramètres.
Pourtant après vérifications, les paramètres sont correctement entrés.
Auriez-vous une piste, ou avez-vous déjà rencontré un problème similaire ?
Merci.
Suite et fin (enfin on espère)
Le problème a été résolu par la vérification des paramètres, il faut bien entrer chaque caractères comme les tirets, les zéros, comme sur le tableau des paramètres. Il ne faut pas laisser de zone vide même si il faut renter uniquement un zéro ou un tiret.
philbobo
FTX
simplet
pailpoe
pailpoe
jerome73
ah26
gerard06190
g0b
merlinp
vibram
