Entrainement
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Roland DENIS
Roland DENIS
Bonjour je vais demarrer une restauration d'un AC 280 ( il y a du travail mais bon) Quelqu'un a t'i fait une modif d'entrainement par courroie crantée genre celle de distribution de voiture ???? car je vais remplacer le moteur pour un plus moderne merci a bientot je vous le montre tel qu'il vient d'arriver
bonjour roland
pourquoi une tel modif ??
sauf si tu as une combine pour avoir des courroies cranté a l œil..... je vois pas l utilité ....
bonne restauration et oublie pas les photos :-D :-D
cdt
entrenenment
Je ne voie pas l'intéret d'une telle modif , je posséde un AC280 et sa ne bronche pas d'un poil même avec des passes de 4 voir 5 mm , le moteur à était remplacé par un 3kw (origine 4kw) avec un variateur de fréquence (220 mono sortie 220 triphasé) réglé a 50Hz et j'utilise la boite de vitesse et c'est nikel depuis au moins 10 ans .Bonne rénovation , tu veras , tu ne sera pas déçu de ton investissement , c'est un bon tour.La seule modif qui à étè faite , c'est la remplacement du vernier sur le transversal par un vernier gradué a 0,02 et la c'est que du bonheur.
Remplacer la courroie par une courroie crantée est le meilleur moyen d'obtenir des pièces tournées avec des "facettes"...
Thierry
zeppelin54
zeppelin54
Francesou43
Sebos38
Sebos38
Sebos38
Flippper
Flippper
Flippper
fredouille
fredouille
serendipe
mattowitch
mattowitch
mattowitch
osiver
osiver
osiver
