enlever le revêtement d'email d'une tole
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lion10
Soit une tôle d' électroménager par exemple.
Quelles sont les solutions pour enlever l' émail ? Mécanique, chimique?
La couche peut être assez épaisse .
La poussière est vraisemblablement toxique.
Cdlt lion10
C'est juste une question comme ça ?
Sinon, quel serait le but ? :eek:
C'est une sorte de céramique ou vitre. À part l'abrasion ou peut-être le chalumeau, je ne vois guère de moyen d'en venir à bout.
Et dans quel état serait la tôle ! :tinostar:
Mécanique!!!Comme en Corse à l'époque sur les panneaux routiers:un coup de chevrotine et tu laisses rouiller:eek::-D
Si c'est de l'email la soude à chaud marche bien.Soude pure chauffée à température de fusion:320 °C; pas facile si la tole est grande.
Luc
Désémailler est très difficile, on peut utiliser le choc thermique, chauffer vers 400° puis plonger dans l'eau froide, l'émail éclate en petites aiguilles coupantes comme du verre (c'en est). Ou taper au marteau (long et fatigant, et ca déforme la tôle). De toute façon mettre lunettes et gants. Certains émaux modernes ne sont que de vulgaires époxy chargées et cuites au four. Dans ce cas chalumeau (ca pue la mort). Enfin bon, c'est tellement pénible que personne ne désémaille.
Salutations.
C'était une question pour savoir si cela valait la peine de récupérer de tels morceaux.
A nu l' email n' éclaterait pas au moindre choc sur un plan d' établi ou pourrait se travailler plus facilement pour faire un carter.
Je vois que ce n'est donc pas ce qu'il y a de mieux.
Cdlt lion10
DidierV
DidierV
  • importantes
Bernard.L
YvesP
Itus
Itus
Aiwass
Aiwass
boucqueneau
jungo1
