Emco C8 - Butées à billes pour les verniers
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion chris95
chris95
Bonjour ,
est-ce qu'à votre avis il est possible d'instaler des butées à billes sur les manivelles/ vernier d'un EMCO C8
Il me semble avoir déjà vue une photo d'un montage de ce type là , mais impossible de retrouver le post.
PS : Pour info mon EMCO c8 est enfin passé en tri avec variateur, et comment dire !! Whahooooo :) je posterai des photos pour conclure ce dossier ! Le silence et fini les vibrations !
Bonne journée
Je l'ai fait pour mon beauf lors du réusinage du support cassé; ajout d'un roulement et d'un palier bronze, mais ma solution n'est pas directement transposable (différence de cotes avec l'origine).
Une butée à billes est possible sur le transversal, à condition de modifier la vis et le support/palier de vis transversale. Dans la conception, il faut bien réfléchir au rattrapage des jeux lors du remontage. Il me semble effectivement qu'il y a déjà eu un post là-dessus.
Bonjour rabotnuc,
oui effectivement… Si c'est possible, Je recherche plutôt une solution "plug and play"
je viens de retrouver la discusion autour de la butée à bille ou à aiguille ou à rouleau !!
Mais je comprend pas tout comme d'abitude, je suis novice.
Apparement, il faut calculer l'épaisseur des 3 butées rajouté pour voir si on à assez de visserie pour tenir le tout.
Merci Stef1204, et c'est pas compliqué ?
Cela dépend le l'expertise, je n'ai pas trouvé ce montage compliqué.
Maintenant je n'ai plus de manivelles, j'ai converti mon tour avec 3 fonction:
1 en manuel avec visu, fonctionne comme un emco 8 normal avec un moteur de 1 CV avec variateur
2 je n'ai plus de pignons, tout est électronique
3 en CNC avec Mach3
3 en CNC avec Mach3
j’aimerais bien voir une vidéo en fonctionnement !!!!!!!
C'est prévu mais pour le moment je fais la restauration d'un petit tour CNC avec changement d'outils automatique et je vais probablement ajouter un axe pour en faire une petite fraiseuse convertible tour/fraiseuse CNC :mrgreen:
Bonjour ,
Bonne journée
Je l'ai fait aussi il y a quelques années, mais en usinant un nouveau support de vis du transversal car le miens était cassé (un point fragile de ce tour). Du coup je n'ai pas eu a modifier la vis, ni aucun autre élément d'origine du tour. J'en avait profité aussi pour refaire la noix en bronze. Le changement est bien plus qu'appréciable ;)
3 en CNC avec Mach3
Belle réalisation ! Je serais très intéressé aussi par une vidéo ou une présentation plus exhaustive.
zorglub_1er
XIIIVSI
Chani
Nassim.3
