denis1024
Je ne suis pas sûr de bien comprendre le montage des patins linéaires à billes :
Pour un rail de 12 mm, par exemple, la charge est de 4kN, je suppose dans l'axe Z.
Le moment Mx est de 22Nm, mais quel est la charge max selon X, c'est à dire une poussée latérale ?
Si il faut considérer Mx, par rapport à quel centre ?
D'autre part, il semble que le rail peut être appuyé sur un épaulement, mais c'est seulement utile pour faciliter l'alignement.
Si l'épaulement n'est pas nécessaire, ça veut dire que la poussée latérale est reprise seulement par les vis de montage ... qui sont des M3. la charge latérale serait alors faible ?
Idem pour les patins, la reprise de la poussée se fait seulement par les vis ? j'ai pas l'impression que des épaulements soient imposés.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer la dessus et sur le montage correct sur le bâti, j'en serais reconnaissant !
Merci.
Merci.
