Driver pour moteur Nema34
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Rebus
Rebus
Afin de commander ce moteur Nema34 :
J'ai pris ce driver :
Après un premier essai, à vide il y a quelques jours, j’essaie ce matin et après quelques minutes de fonctionnement ... grosse fumée, les pistes d'alimentation et plusieurs pattes du TB6600 ont fondues.
J'ai alimenté en 24V continu car j'ai besoin de couple mais pas d'une grande vitesse, en mode Bipolaire série, driver sur 2,5A et demi-pas.
Est-ce que ce module (pas cher) n'est pas adapté ?
Un 2M542 conviendrait mieux ou faut-il pour un moteur Nema34 plutôt prendre plus gros (M860) ?
Hummm! met nous ton schéma de branchement du moteur, il y peu être une erreur de ce coté, y a pas de raison sinon que le driver grille.
j'utilise des drivers avec ce composant sur des 2A et pas de soucis.
Merci pour la réponse.
Le schéma est ultra simple, puisque c'est du bipolaire avec 8 fils donc 4 enroulements.
Les enroulements sont en série deux par deux (en phase) et j'ai programmé le courant indiqué sur le moteur soit 2,5A.
Et le moteur a bien tourné sur table dans les deux sens, accélération / décélération pas d'échauffement du driver.
Si tu me dis que les tiens fonctionnent bien à 2A c'est donc pas un problème de puissance.
Je craignais que le driver soit sous-dimensionné par rapport au moteur.
En tout cas, il n'y a aucune protection sur ces drivers et comme l'alimentation n'était pas limitée en courant il a du absorber plus de 20 Ampères ... pas très longtemps.
Nema34 quel driver ?
Je n'ai peut être pas été suffisamment explicite donc je me permet de re-formuler ma question :
Quel driver (pas trop cher) me conseillez-vous ?
Sachant que le HY-DIV268N-5A que j'ai utilisé, a fumé.
Melk9
ducran lapoigne
epine43
