Des Kity à la maison
  • Auteur de la discussion Micheldu59
Micheldu59
Hello les gens,
Je cherchais depuis pas mal de temps, et voila, j'ai trouvé, un ensemble de machines Kity est arrivé à la maison. Elles datent de 1981/1982 et sont en assez bon état. Le proprio avait acheté les machines neuves, ça compte pour l'état et l'entretien. Ca représentait pas mal d'argent à l'époque, j'ai le catalogue avec les tarifs ! Il y a quelques outils avec les machines.
Il y a donc:
Une scie à ruban 612
Une raboteuse/dégauchisseuse 636
Une mortaiseuse 652
Une toupie 627
Une affuteuse ref ?
Le tout est monté sur table avec un moteur d'origine Kity, un autre sur le scie et un troisième pour l'affuteuse.
Place aux photos:
Une vue d'ensemble à l'arrivée
Des fers pour la toupie
D'autres outils
Le scie à ruban et ses accessoires
Le moteur Kity
Le scie, l'affuteuse et la raboteuse/dégauchisseuse
La toupie et ses accessoires
La raboteuse/dégauchisseuse et quelques lames dont 2 neuves
Depuis les photos, j'ai bien nettoyé tout ça et ai fait tourner le scie à ruban qui fonctionne bien.
Voila, c'est le début de nouvelles aventures. J'ai acheté cet ensemble pour refaire le plancher du Pick-up ainsi que la caisse du Farmax. Puis ensuite quelques meubles de rangement pour l'atelier.
N'hésitez pas à me donner des conseils, je ne suis pas un pro du bois!
Michel
mika59
Bon investissement !!!!
J'ai chez moi le rabo degau 636
Une fois bien réglé et monté avec des fers neufs c'est un vrai regal de bosser avec.
Tu comptes tout laisser sur table avec un seul moteur ?
cf63
Bel ensemble, bien complet.
Attention à l'arbre de toupie en Ø 20 (manque de rigidité) le Ø 30 est préférable et les outils sont plus facile à trouver , les roulements plus costauds.
je pense que les vôtres sont peut être en Ø 30.
Pour les outils dans le porte outils à 2 rainures, il ne se fabriquent plus pour raison de normes, mais on en trouve encore sur le coin coin.
Cependant , il faut être raisonnable sur les épaisseurs de passe, le moteur est suffisant mais pas gonflé.
Examiner l'entrainement des bois en raboteuse, parfois une usure sur certaines pièces.
Dommage, pas de scie circulaire, cette machine est toujours pratique.
Bravo, bel achat.
cldt, cf63.
Francois57
Leur système de table était bien étudié pour ceux qui ont pas trop de place et les machines bien équilibrées malgré les bâtis mécano-soudés,pas de vibration.
Micheldu59
Oui, je compte laisser tout sur la table, se sera plus pratique pour moi, je n'ai pas un grand atelier et pouvoir tout déplacer me plait bien. En fait, il y a 3 moteurs, un pour la scie, un pour l'affuteuse et un autre pour les trois autres machines.
Bravo, bel achat.
cldt, cf63.
L'arbre de toupie ou se monte les outils est en diamètre 20, je ne sais pas encore pour les roulements, je vais regarder.
Merci pour l'info sur le porte outils à deux lames, j'ai cherché un peu sur LBC mais n'ai pas trouvé, le nom de ma recherche n'est surement pas le bon 'outils à deux lames'. Peux tu m'en dire plus ?
C'est vrai qu'une scie circulaire m'aurait bien intéressé, mais il n'y en a pas. Comme la scie à ruban à son propre moteur, je lui ferais bien une petite table si je venais à trouver une circulaire que je monterais alors sur la grande table.
Je n'ai jamais utilisé ce genre de machine. J'espère ne pas être déçu.
Miloda
C'est avec ces machines que j'ai commencé à m'équiper il y a très longtemps.
J'ai commencé par la dégau/rabot sur la grande table avec le moteur central et comme elle se sentait bien seule, je lui ai rapidement ajouté toutes les autres machines ; scie circulaire, toupie, mortaiseuse et affûteuse de fers de dégau. Puis j'ai acheté la scie à ruban sur sa propre table. Et j'en ai fait du travail avec cet équipement !
Des années plus tard, j'ai tout revendu, sauf la scie à ruban et la mortaiseuse, pour un combiné Lurem. J'ai plus de capacité et plus de rigidité, surtout au niveau du chariot, mais ça ne fait pas un meilleur travail que les Kity. Ceci pour te dire que tu n'a pas à craindre d'être déçu.
cf63
Pour trouver des outils sur le coin coin; je tape :
Outil kity ou outil de toupie, ou porte outil de toupie.
Parfois on en trouve, question de patience...
et peut être une scie circulaire!
Bonne recherche.
cldt, cf63.
lesmarronschauds
Bonjour;
Je te conseille de compléter ton investissement avec une scie 617 + son rail pour chariot. Cela te permettra de faire des coupes précises et propres, suivant des angles si nécessaire. Elle va à la place de la scie à ruban et vue que tu as un moteur pour celle ci, tu pourra sans problème la mettre sur pieds.
Bonne utilisation!
Micheldu59
Quelques nouvelles depuis l'achat. J'ai maintenant une 617 qu'un membre d'un autre forum m'a proposé (40€). Je suis allé la récupérer en Août mais pas encore installée à la place de la 612 car avant il faut que je trouve soit une petite table 712 ou que je fasse un chariot de transport.
Pour l'instant je me suis servi de la scie à ruban, de la toupie et de la dégauchisseuse et j'ai encore tous mes doigts!
C'est vrai que pour l'instant je n'ai fabriqué que quelques bricoles! J'ai en projet un petit 'meuble' de rangement pour la benne du PU, j'y reviendrais plus tard.
Merci encore pour vos conseils.
Michel
P.S : je suis à la recherche de vis TIXIT qui servent à monter le guide, si quelqu'un en a en trop...
paysan
Belles petites machines pour un début, certains menuisiers ont travaillé avec. Pour la toupie, je ne suis pas fan des lames de ressort misent dans la lumière de l'arbre; il y a risque de vibrations et même éjection du fer si mal fixé. Il existe des porte outils sur lesquels on peut mettre des fers standards, il y a 2 coupes au lieu d'une et c'est beaucoup plus sécurisant. Voir le lien, mais il y a sans doute d'autres fournisseurs:
https://www.outillage2000.com/outil...feuillurer-et-a-profiler-o-78-h-40-al-52.html.
Rémi
Régule
Régule
pamer
pamer
romain1206
p.e.basile
p.e.basile
romain1206
romain1206
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
GPM
GPM
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
apprenti51
Kityking
SCHERY
SCHERY
SCHERY
Satamax
Satamax
