dépasser les dimensions de la table à fraiser
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Sethy
Sethy
Je dispose d'une toute petite table à fraiser (150 x 75 mm).
J'ai déjà imaginé un certain nombre d'astuces pour retourner la pièce et ainsi pouvoir fraiser en 2 passes et obtenir une surface de grosso-modo 150 x (65 mm x 2).
Parmi les astuces l'une d'entre elle est d'engager une pièce "carrée" dans le rail de la table, usiner une poche carré au dos de la pièce et ensuite la positionner, centrer, fraiser le premier côté, pivoter de 180° et fraiser le second côté.
Y a-t-il une meilleure technique ?
D'avance merci,
Sethy
Si c'est simplement pour un surfaçage, il faut et il suffit que la face opposée soit "parfaite" et autorise le retournement suivant un axe perpendiculaire à la table.
Sinon, l'autre solution, sachant qu'il y a un espace entre la table et la colonne, est d'utiliser un "fly-cutter" de grande dimension débordant de la table.
Pour un usinage autre que du surfaçage, je n'ai pas de solutions.
PUSSY.
Oui, effectivement, c'est pour du surfaçage. Soit de la découpe (le long de courbes assez tortueuses), soit de la gravure.
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
tekilachat
harmful
ibo89
