démontage touret mape , je suis coincé
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ego
ego
bonjour je me suis lancer dans le démontage de mon touret mape afin de sortir la bobine et reperer les fils , je suis bloqué
comment on poursuit le démontage , ? j ai virer les caches et la meule , devisser les 4 vis , et ca sort pas ? :S
j ai un petit ecart , tout le bloc tourne , mais je veux pas trop forcer avant de savoir comment ca se démonte
j ai jamais démonter ce genre d appareil ,
quelqu un sait comment on fait ?
Il faut déposer le flasque "encastré " derrière la meule, il est claveté avec une demie lune.
Ensuite il y a 3 vis têtes fraisées qui tiennent le cache du roulement.
Puis chasser l'arbre avec un bois dur .
les 2 montages "droite et gauche" sont identiques.
Repérer quand même les flasques droite et gauche (de mémoire le bobinage n'est symétrique...)
Attention avec le tournevis de ne pas toucher les bobinages sinon ==>benne
Bien cordialement.
cf63.
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
bugey01
bugey01
Maxipouce
