Demande de conseils pour la construction d'une fraiseuse pour de l'alu
  • Auteur de la discussion chok71
chok71
OK merci pour vos réponses.
Est ce que la machine CNC sera très bruyante ? Ça sera possible de la mettre dans mon appartement ? Car si c'est trop bruyant ça pourra pas se faire car ça va déranger mes voisins.
Je n'ai pas de maison ni de garage.
Au final je sais pas si ce projet sera réalisable.:sad:
Momoclic
Une CN est très bruyante, même avec un refroidissement par eau. Les moteurs électriques tournant à quelques dizaines de milliers de tours minute le sont tous et tailler dans la matière engendre aussi des vibrations.
Un autre sujet qui n’a pas encure été évoqué : de quels moyens de contrôle penses-tu disposer ? Un budget non négligeable est aussi à prévoir sur ce poste.
chok71
Le moyen de contrôle? Tu parles du contrôleur mach3 ? Peut être la carte nvum mais apparemment il y a des problèmes dessus
En appartement ?
Oublies.
Tu imagines un voisin qui joue avec sa perceuse ? C'est ça mais en continu.
vax
Je ne sais pas où tu tu situes géographiquement, mais je me demande de plus en plus si tu ne devrais pas te rapprocher d'un fablab...
Tu pourrais rencontrer des gens expérimentés et avoir accès à un parc machine qui répondrait à tes besoins pour un coût vraiment raisonnable...
Il ne faut pas hésiter à en rencontrer plusieurs, ils ne sont pas tous organisés de la même manière. Certains sont très "electronique/informatique" et d'autres impressionnants en mécanique.
Un membre du forum remet en route une fraiseuse CNC de plus de 3T pour son fablab...
cr-_-
Les moyens de contrôle c'est tout les instruments de métrologie qui permettent de mesurer les dimensions/profils etc. En gros savoir si ton plateau machine est plat, que tes axes sont bien à 90° etc etc
Rien que ça c'est un budget
Pour le bruit, chez moi avec une broche haute fréquence dans une maison avec un garage j'ai dû faire un caisson d'insonorisation parce que les voisins sont venu frapper à la porte. C'est largement plus bruyant qu'un aspirateur
Je rejoins vax sur le fait d'aller voir un fablab pour te faire une idée, ne serait-ce que pour t'aider à définir le cahier des charges
Pour faire une analogie, tu apprends à conduire avant d'acheter une voiture, là c'est un peu pareil apprend à faire quelques pièces dans un fablab ou équivalent et si le besoin s'en fait sentir fait ton cahier des charges et la machine. Je pense que tu te tromperas beaucoup moins
chok71
OK merci pour vos consei
Il y a un fablab a chalon sur saone , je vais me renseigner chez eux.
chok71
Je pense que j'ai trouvé une solution mon grand frère a une maison et il a un garage et m'a permis de mettre la machine si elle prend pas trop de place donc je pense que je vais continuer ce projet
Mais c'est pour faire quoi au final ?
Chez tartaix par exemple tu peux commander une découpe à l'eau du matériau de ton choix.
Dans un fablab tu peux utiliser les machines.
Tu verras que bien souvent on galère pour maintenir la pièce et là aussi c'est un budget : y'a qu'à voir ici même combien sont vendues des brides ou crampons pas très beaux à voir mais en bon acier.
Et la sécurité a également son prix.
Quand tu as un bout de fraise ou une pièce qui gicle, vaut mieux avoir un capot de protection pour pas se la prendre dans la tronche.
Et à côté de la machine il faut également un PC avec Mach3 ou linux CNC : c'est également un budget et de la place à prévoir.
Réfléchis bien parce qu'avoir sa propre CNC n'est pas toujours une bonne idée.
chok71
découper des pièces max 5cm d'épaisseur, avec du relief. plus tard pourquoi pas découper du bois pour faire des chaises.
Exemple :
https://rallystore.net/fr/pedaliers/7427-pedalier-tilton-serie-600.html
http://www.hardmotorsport.com/cae-ultra-shifter-mitsubishi-lancer-evo-5-6-7-8-9/
http://www.simrace-blog.fr/2016/10/la-dernere-creation-de-leopoldo-ramirez.html
Je me suis renseigné chez mon fablab et ils n'ont pas de machine CNC.
en effet je comptait utiliser un cadre avec vitre (ou plexiglass ?) autour pour récupérer les copeaux, me protéger tout en me permettant de voir la découpe.
j'ai mon ancien portable HP G72 acheté en 2010 qui ne me sert plus.
bon ça va pas le faire pour mon frère, je peux donc l'installer uniquement chez moi, mais niveau bruit ça pas le faire, peut être que faire un caisson isolant pourrait absorber le bruit et les vibrations.
un truc du genre : https://www.thomann.de/fr/vicoustic...hMHW2N5J7Xr-xoKM0VzCVILfxldfkXgxoCrp4QAvD_BwE
Il faudrait vraiment que tu voies une CNC tourner ailleurs que sur internet et surtout que tu passes un coup de fil quand tu es à côté :siffle:
Une petite CNC de gravure je dis pas mais une CNC d'usinage en appartement... j'imagine vraiment très mal.
Et surtout si tu prévois de construire ça va pas être facile sans outillage : faut un atelier, on peut pas s'en sortir sur la table de cuisine avec une caisse à outils.
Mais au fait, que veux tu réaliser ?
L'usinage n'est pas une fin en soi, concentres toi sur tes projets :)
chok71
ce que je veux faire :
Exemple :
https://fr.aliexpress.com/item/VR-R...lgo_pvid=8d3d1270-4fee-4558-8201-77fadbf6ebca
tu m'a bien fait rigoler:smt082
ok, mon projet est pour l'instant irréalisable, mais pour le coup je voudrais quand même récupérer des infos pour plus tard. dommage je voulais ma machine CNC :sad: mais tant que j'aurais pas un endroit correct où mettre cette machine ce projet ne pourra pas se réaliser.
je vais éplucher les sujets du forum (section auto construction) et je reviendrais ici si j'ai des questions.
cr-_-
De ce que je vois de tes projets il y a bien peu de pièces qui peuvent sortir d'une cnc amateur classique.
Pour moi en outillage une petite perceuse à colonne, une scie sauteuse, un étau et une série de limes et dans le non outillage du temps et des idées tu devrais y arriver
Et tu vas apprendre plein de choses
tranquille
Mon avis ...
Loulou31
Mon avis :
1000€ et 1500€ pour en construire une soi même
Construire une telle machine necessite des aptitudes, des competences et des moyens matériels mécaniques. Ca se fait pas dans le coin d'un appartement sur deux trétaux et une perceuse sans fil.....
Les pieces que tu souhaite realiser nécessitent aussi des memes aptitudes, competences et moyens pour faire de la mécanqiue ....avec en plus une CNC.
Si tu veux te faire la main achétes une petite CNC à quelques centaines d'euros pour faire des copeaux et sortir quelques pieces ludiques, mais abandonnes la realisation de vraies pieces qui demandent de l'expérience dans le domaine mécanique et qui est un vrai métier.
Jean-Louis
Momoclic
Les qualités de la machine me sont inconnues, mais toi tu connais le coût du transport et des frais de douane ?
On peut constater cependant que tu commences à entrevoir ce qu'est la réalité de la construction sa propre CN. :wink:
tranquille
Me semble qu'il y a UN jour, tu n'avais que 150 euros, t'as gagné au loto ?
Tu m'a prouvé par une vidéo qu'une machine à 1000 euros pouvait usiner de l'alu, mais tu ne sembles plus y croire ... t'es passé sur une bécane à 3000 direct
Tu veux construire et tu es dans un appart sans connaitre l'usinage ... pas crédible
Je préfère une progression plus raisonnable, ça a plus de chance d'aboutir que tout ce vent
trop de contradiction et de départ dans tous les sens
D'où ma conclusion personnelle
Commence par lire les expériences relatées sur le forum et identifie toi honnêtement à une d'elles
chok71
Me semble qu'il y a un jour, tu n'avais que 150 euros, t'as gagné au loto ?
je peux pas avoir de machine je suis dans mon appart. donc je prend des infos pour plus tard.
et oui j'ai augmenté mon budget, je pensais qu'avec 150 ou 200€ je pouvais avoir une fraiseuse CNC qui coupe de l'alu comme dans du beurre :smt003(sachant que je connais RIEN au monde du CNC), ensuite j'ai augmenté mon budget en voyant que c'était impossible d'avoir un truc sérieux en dessous de 1000€.
On te conseille de regarder déjà les nombreux posts qu'il existe sur la section du forum pour te faire une idée de la complexité de concevoir une CNC et de l'importance de se faire un Cahier des charges...
Et toi tu viens avec des tas de liens une fois sur du matos, une fois sur des machines que tu as trouvees sur le net...
Si tu veux des conseils ET pas de remarques, ... essaie au moins d'avoir une démarche cohérente...
Je vous trouve bien sévères.
C'est ton point de vue.
Je crois que les 4 pages précédentes montrent le contraire.
...Il faut des connaissances pour avoir une démarche cohérente.
FAUX.
Une démarche cohérente passe par une phase de recherche, puis une phase de définition de ses besoins = CdC (Cahier des charges), puis une phase de budgétisation et enfin un choix de réalisation ou de modification de son CdC.
Et cela qu'on soit un spécialiste dans le domaine ou un novice.
Quand on part de zéro il est normal de tâtonner et de changer 36 fois de cahier des charges
Changer 36 fois sont CdC montre qu'il y a un problème à la base.
L'adapter qq fois en fonction du cycle décrit plus haut est normal.
:smileJap:
Pour info, un bon exemple de démarche "cohérente" ici
abstract
Je suis toujours étonné quand je vois un débutant poser des questions d'expert mais ça ne me surprend plus de voir des experts s'offusquer des questions d'un débutant.
C'est pratique les questions débiles parce que souvent les débutants ont les mêmes. Tout débutant qui se respecte cliquera plein d'espoir sur tout sujet qui sent la question débile.
Alors l'expert qui se satisfait de se mettre au niveau de son interlocuteur pour apporter une réponse intelligente, chapeau! Tout ceux qui passent en profite.
uelbud
JJ821
celtic14
celtic14
Pervenche
Pervenche
Pervenche
