ronon
J'ai deux moteur néma 23 de 2.75 A que je voudrais monté sur l'axe des x . ils entraineraient une seule vis a billes de 1.2m en 1605 mise au centre du portique. Quel procédé d'entrainement me conseillez vous d'utiliser pour garder la vitesse d'entrainement identique à celle d'un moteur en direct (par un coupleur).
Pour le coupleur, je pensais monter des poulies à courroie td5m identiques sur les moteur pap ainsi que sur un arbre sur roulement a billes pour entrainer la vis à billes,est -ce une bonne solution, peut on coupler deux moteur pas a pas directement?
Merci pour votre aide.
