jonathan-4102
Voici mon problème, je dois contrôler une pièce qui à été moulé et donc comporte des points d'appuis, et ceux ci ne sont pas au même niveau ce qui ma complique le tache pour prendre ma face de référence.
j'ai un outillage qui reprend mes points d'appuis mais comment puis-je les palper puisque j'ai 3 points mais un décaler de 10mm? je suis un peu perdu si quelqu'un à une solution, ce serai très gentil merci d'avance
