construction imprimante 3D
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ******
Mon imprimante 3D faites avec une soudeuse par point avance :
j'ai bien galerer avec l'exoskelette de l'imprimante . en fin de compte j'ai pris l'option de le fabriquer en bois ..
mais je desespere pas de le faire en metal avec la soudeuse, je manque juste d'experience sur les triangles pytagoritien et sur la soudure .. ca viendra
et cela donnera une allure legere a l'imprimante qui est un peu mastock a cause du bois ...
le chariot ma donner beaucoup de soucis aussi , notament les jeux a companser par des roulements de "trotinette"
Maintenant le chariot est operationelle !
(avec 3 roulement de trotinette, quelques bout de metal soudé 3 vis de 8 en nylon... 65 grammes d'ethno_tecnologie --- le tout sur un rail fait avec une corniere )
je suis assez fier du chariot renommer "elevator" ultimement , pas de jeux et avec une technologie-antropologique-baroque !! (soudeuse par point jicer)
et je vais donc en reproduire 2 autres elevator pour les 2 autre axes.
La partie electronique etant toute faites, ne pause pas deprobleme particulier .. enfin la configuration reste compliquer si on ne comprend pas bien l'anglais .
pour Noel ca marcheras ?
Saludos
Re: soudure par points avec transfo de micro-ondes??
quelques photos :
Nom d'une pipe, jicer, je vais finir par croire que ce n'est pas une blague :eek:
Jacinto mon ami,
Si je te dis que tu fais rouler le vélo sur la jante et que tu émets l'hypothèse que la route est parfaitement plane, tu vas te fâcher ? Et pourtant, c'est ce que tu fais.
Voir : roulements à billes, tolérances de laminage, ... ce sera déjà pas mal.
Par contre pour le dessin 3D et la créativité, c'est excellent.
Abimen
hehehe :) ben non , ce n'est pas une blague JM !
Je ne vais pas m’arrêter en si bon chemin (route) Abimen !
je tenais a ajouter que je n'ai pas beaucoup de mérite dans cette histoire , c'est beaucoup grâce a vous que j'ai construit la soudeuse et pour l'imprimante le kit est formidablement bien décris pas Nicolas Juguet :
http://lesinventionsdenicolas.blogspot.fr/2013_09_01_archive.html
(l'imprimante de Nicolas marches très bien avec "des routes similaire" Abimen)
j'essais d’être original en utilisant la soudeuse. le résultat seras une imprimante avec une partie mécanique correcte j’espère et une esthétique légère ( la c'est plus dur ) le tout avec du matériel simple de magazin de bricolage.
, comme celle de Nicolas Juguet encore une fois, c'est lui et Vous les véritables instigateurs de mes folies de bricolage !
jc
Mecanique d'une imprimante Delta 3D avec la soudeuse Jicer :
premier mouvement
vitesse lente
vitesse normal
quelques images :
Mecanique d'une imprimante Delta 3D avec la soudeuse Jicer (suite):
Mecanique d'une imprimante Delta 3D avec la soudeuse Jicer (suite suite):
ce n'est pas gagner, mais c'est un bon debut non ?
plus une astuce hors sujet :
Magnifique, un merveille ... et ça bouge !
Avec les moyens utilisés, c'est une prouesse, que dis-je, un exploit.
La rotule bille - aimant néodyme, c'est connu ou juste une petite idée :-)
Et une fameuse pub pour ta soudeuse qui s'adapte vraiment à tout !
Abimen
Merci Abimen !! Les compliments !!! J'adore :)
Je n'est pas trouver l'association : "bille, aimant, rotule" je ne sais pas qui est a l'origine, je pense que ce doit etre : "Un disigner comprehensif"
Jc
ps : Cependant, souder la bille économise beaucoup d'effort technique (a condition de percer la tôle pour caler la bille).
bonsoir :)
Les jeux sont trop important et l'imprécision du mouvement des chariots me conduise a revoir ma copie et a réduire la place de la soudeuse dans la réalisation des chariots ..
au revoir cornière et chariots souder pour autre chose a venir...
jicer a dit:
bonsoir :)
Si tu ne veux pas de jeux, tu n’a que l’usinage et les glissières à billes, tout le reste n’est que bricolage et compagnie .
Pour une imprimante 3D le jeux de 1/10 n’est même pas acceptable .
Mais tu a le mérite d’avoir essayer et de t’être rendu compte par toi-même que cela était sans fondement..
Bonne continuation quand même.
salut Grizzly
c'est con, quand même je suis un peu déçu,... mais.. bon je retiens :
- je peu souder les billes sur l'effecteur - ça c'est bon
- le système de bras avec rayon de vélo et domino (car je peu calibrer facilement les longeur identique ), c'est tres pratique et ca vas aussi.
- le systeme avec fil de peches comme courroie de transmission .. c'est ok
- l'axe moteur avec domino, c'est bon
- et j'ai pu voir comment faire marcher l’électronique et le calibrage- ca vas aussi
Il n'y as pas grand chose de fait avec la soudeuse..; et ce n'est pas grand chose ..
....je vais me tourner vers des roulements a billes linéaires plus axes de précisions en forme de tube comme tout le monde.
..je rage !!
et je peu pas laisser tomber j'ai deux banbins de 14 et 12 ans qui ont les yeux rivés sur moi :)....( J'adore !! )
Je peu peu etre ... juste laisser passer l'eté ..
SAludos
JAcinto
jicer a dit:
bonsoir :)
Tout l'art de la conception mécanique consiste, entre autre, à choisir les composants de manière à limiter ces 'jeux'.
Tu vis dans un monde où les lignes sont parfaitement droites, les plans parfaitement plats, les angles parfaitement droits, où les pièces ne se déforment pas, ne s'usent pas, ne se dilatent pas, où il n'y a pas de frottement, ...
Comme le dit Grizzly, tu dois atteindre une précision du 1/10 de mm au moins au niveau de la tête d'impression. Tes outils de maçon ne te le permettent pas.
- si ton fil de nylon fait 1m de long et 1mm² de section, sous une traction de 100g, il s'allonge de ~0.6mm, soit +- 0.6mm ou erreur 1.2mm !
http://www.proportionaltech.com/new_site/index.php?option=com_content&view=article&id=137&Itemid=82 (module de Young du nylon 2 à 5 GPa)
- tes cornières présentent des imperfections de surface d'au moins 0.2mm (voir tolérances de laminage), sous l'effort, elle fléchissent de quelques dixièmes de mm, elles s'allongent de quelques centièmes de mm par degré, ...
La machine présentée sur internet n'a probablement jamais fonctionné réellement ... ??????
Un exemple amusant pour nous est celui des soudeuses par points présentées sur youtube ! La plupart d'entre elles n'ont jamais rien soudé et ne souderont jamais rien car elles en sont incapables !
Ici https://www.youtube.com/watch?v=hTaGa93lOGU on soude deux cannettes de bière (??1/10mm) mais pas plus ... mais ce n'est pas dit :-)
Je vous laisse en trouver d'autres !
Arrête-là, tu vas te ruiner.
Abimen
salut Abimen
Justement je comprend pas ?
et pense que tu exageres
L'exemple premier et reconnue sur internet et celui de la rostock :
d'apres les ecris sur le sujet :
1- le parraleisme et l'equidistance des trois colonnes est tres important ..
2- les glissieres verticales (chariots) doit etre bien faites -(s'est la que j'est M.)
les imprimante 3d delta bricoler qui sont sur internet marches, ne doutes pas de cela:
Le truc employé:
La disproportion entre la taille de la machine (l'exosquelette) et
les pieces resultante imprimé .
1- si "les glissieres verticale" glisse bien sans frottement et sans jeux !
2- si les colonnes sont :
a -equidistante
b - parrallele
et avec les tolerances d'un bon menuisier
on peut etre sure d'avoir imprimé tres correctement un petit objet 3d plastique, disons au pif dans un cube de 10cm X 10cm X 10cm
Sans se ruiné disons pour 140 euros d'electronique+moteur : j'ai cela
plus 6 roulement lineaire 2 euros chaques
plus des tubes propres 30 euros ou des profiler alu ?
http://reprapworld.com/?searchresults&cPath=1655
ou ce que j'essayai en vain avec des choses qui traine dans l'atelier et la soudeuse.
c'est vrai que la disproportion entre l'effort pour realiser la machine et le resultat peu paraitre absurde... et peu etre que cela est absurde.
mais ca marches : les plastiques imprimer peuvent amuser les enfants et sortir un peu de reel des monde virtuelles.
pour ma part c'est comme si je fesai un peu de sculture ca me change du dessin et de la peinture.
pour exemple voici un l'exosquellette fonctionelle !
mais obsolette ? peu etre pas ?,
on peu voir comment j'ai fait pour avoir une equidistance et parralleliste sufisant :
note : cette methode permet utiliser les bords droits d'une planche en aglo a 7 euros .
[dropshadow=blue]ici on voi les bords droits d'usine , sur lequel devait venir les cornieres.. grrrrr[/dropshadow]
placer le guide pour déterminer exactement la position de latéral
utiliser une équerre et visser le haut
NE REfaite pas cela , les chariot ne marches pas !! :) hahaha
peu etre pas si obsolette ... peu etre que l'exosquelette est recuperable ?
Hubert86
françois44
françois44
françois44
Bertitou
stef1204
TheSchemer
TheSchemer
mag4pul
mag4pul
Korgar
Korgar
electroremy
electroremy
electroremy
jnbatisse
speedfender
speedfender
speedfender
