Connaissez-vous cette perceuse ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion moss
moss
je suis déjà venu plusieurs fois sur ce forum glaner quelques infos et voilà que je m'inscrit suite à l'acquisition d'une perceuse sur colonne.
Je voulais vous demander si vous connaissiez ce modèle, car je ne trouve aucune plaque signalétique si ce n'est celle du moteur.
Est ce qu'il y a des choses à savoir au niveau de l'entretien de cette machine, quelle graisse utiliser, que faut-il graisser, ... ?
Elle est montée en triphasé, je n'en ai malheureusement pas chez moi, donc je comptais la faire fonctionner avec un condensateur, ce qui me permettrait de la brancher sur du monophasé. Je perdrai de la puissance mais ce n'est pas très grave.
Merci d'avance pour vos réponses.
( normalement on devrais se presenter au premier message , mais comme beaucoup , dont moi on le fais un peu plus tard , va dans " presentation" )
pas tres mise en valeur avec les contre jours , mais cela parais une bonne rigiditee .
c'est la broche , avec son systeme de ressort , et ses roulements des fois difficile a enlever , les poulies , alu qui cassent des fois aussi .
attention a tes fils electrques qui pendouillent.
avant de mettre un variateur , il faut que tu essaye en 380 pour voir si tout marche .
a bientot
apt
Bonjour apprenti51,
merci pour ton message.
Je viens de rédiger un sujet pour me présenter le voici : https://www.usinages.com/threads/bonjour-une-fois.87941/
J'essaierai de faire quelques photos de meilleure qualité, je les ai prise en vitesse avec mon téléphone.
Oui les fils qui pendouillent, c'est en regardant pour la brancher en monophasé. Je dois remonter ça proprement, et c'est vrai qu'il serait plus judicieux de l'essayer sur du triphasé en premier temps.
Bonjour moss,
un moteur tri avec un condo pour le faire tourner en 220 n'est pas recommandé
Il vaudrait mieux le remplacer par un mono de puissance équivalente
Bonne soirée.
Pour moins cher on a un variateur d'occasion, et à l'usage c'est beaucoup mieux qu'un moteur mono. Le condensateur peut très bien être utilisé en attendant, voir le site de "la bobine", volta-electricité, sur l'adaptation d'un condensateur.
le grand 63
le grand 63
Eldra
zeppelin54
zeppelin54
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
tronix
Soude Caustique
cima96
Manuel Blaise
dajuda
Apprenti du 54
osiver
osiver
la bricole 76
la bricole 76
