Composant inconnu
  • Auteur de la discussion gorny
gorny
Je viens de réparer la carte électronique que vous voyez sur la photo. Une carte de régulation pour une machine d'imprimerie.
Il y a un organe que je ne connais pas. Il s'agit du composant de couleur rouge, au milieu de la carte. En le testant, avec un ohmmètre, il n'y a pas de continuité entre les deux bornes . C'est peut-être normal, mais j'ai besoin de le savoir. Quelqu'un , peut-il me le dire?
Je vous remercie d'avance
Lionel33
zingilingiling
Comme d'habitude il n'y a pas d'inscription :)
Rédacteur
Jamais vu ... poisson d'avril ? Si tu dis que tus a réparé c'est que la carte fonctionne alors ? donc ce composant aussi ?
Sinon on pourrait penser à un transfo de courant dans lequel passerait un fil ... mais il devrait y avoir une continuité entre les deux bornes ... c'est quoi le fil gris qui semble en l'air à gauche ?
gorny
Il ne s'agit pas d'un poisson d'avril. Suite à un mauvais branchement, il y a eu un court-circuit, sur un condensateur , qui a mis la tension (24V=) à zéro.
La carte est réparée, car après remplacement du condo, la tension est revenue.
Mais tout n'est pas résolu, car le problème initial demeure. Une fonction , de cette carte, reste absente, celle qui provoque l'arrêt d'un moteur pas à pas sur la détection d'un repère par une cellule photoélectrique.
C'est pourquoi, je voudrais savoir ce qu'est ce composant, qui n'a pas d'inscription et savoir s'il est bon ou défectueux
Je vous remercie
Lionel33.
tu dessoudes et tu passes au montage octopus ou testeur de composants, ca a l'air d'un dpôle, je parierai pour un jumper !
cdt
gus
osiver
Perso, j'aurais dit un simple cavalier qui peut aller aussi à droite dans la fiche femelle marquée D.
Ça par contre c'est curieux. À moins qu'au lieu d'être un cavalier, ce soit une résistance.
Qu'est-ce qui vous intrigue à part savoir ce que c'est. Vous soupçonnez qu'il est impliqué dans la panne ?
gorny
C'est un CI coupé en deux , par le constructeur. C'est une machine anglaise
caramel
den's 12
ingenieu59
ingenieu59
