comparateur ROCH
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion springer
springer
bonsoir je viens de recevoir mes comparateurs achetés sur LBC un ROCH course 50 et un ROCH course 80 dans un état neuf il y a aussi un support magnétique et un comparateur SOMET marque inconnue pour moi mais aussi dans un état plus que correct y compris les boites de rangement d'origine.
les ROCH n'on pas de patte de fixation arrière mais pas grave il faudra faire un système à pince et les tenir par le tube .Je pense que c'est utile pour des courses longues sur des machines comme perceuses à colonnes pour des trous profonds .
Pour ce qui est de la fixation pensez-vous qu'il serait mieux de les tenir par le tube coté haut ou bien coté coulissant ?
oui comme un comparateur normal mais je pensai que le diamètre coté haut , on voit bien qu'il est plus gros serait peut-être plus solide !!!
mais bon je vais donc m'en tenir a ton conseil et faire une pince de 8 mm .
Merci. :smt039
Je crois que le haut est un fourreau pour proteger la tige cremaillere , faut voir s'il est suffisamment epais pour supporter un serrage ?
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
retraité38
francois3
fred16
fred16
Quark21
Quark21
Quark21
crapulatos
troupie68
Emiliano
