Emiliano
Bonjour à tous!
J'ai fais l'acquisition d'une boîte incomplète de comparateur d'alésage C.E.J (Johansson), une marque suédoise.
Il y a le comparateur en lui même et des palpeurs pour mesure par comparaison. Le principe c'est quand le bout rond du palpeur rentre dans l'alésage, il se sert et exerce une pression sur une tige qui est à l'interieur du palpeur. Cette tige "remonte" et vient pousser la touche du comparateur sur laquelle elle est vissée.
En théorie, l'aiguille doit ensuite marquer les variations. Sauf que là, même si j'appuie sur la touche, elle ne boucge presque pas (de deux ou trois traits).
J'ai démonté la bague qui est à l'extremité du comparateur et j'entrevois le mecanisme sur laquelle la touche appuie pour mesurer.
Mon problème c'est que je me tate à dévisser le capot complet du comparateur. Déja je crains de déplacer des petis ressorts ou des trucs comme ça. Ensuite je n'ai pas trouvé de documentation sur internet sur ce modèle, même pas une page de catalogue.
Est ce que quelqun en a déja démonté un? C'est compliqué? Est ce que je dois tenter le coup?
Merci pour vos conseils.
