Comment étaloner une jauge de contrôle "Roch"
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Lechene1957
Lechene1957
Es-ce que quelqu'un saurait comment étalonner une jauge (ou pige) de contrôle "Roch" Cf photo?
Elle est 8/100 ème trop petite, à moins de mettre une rondelle derrière la touche vissée je ne vois pas ???
La bague avec la vis rouge sert au blocage
Bonsoir ,
Ca peut s'etalonner avec une cale ou un assemblage de cales étalon maintenues dans une bride avec 2 becs exterieurs
Ces brides et becs sont des accessoires de boite de cales etalons .
Sinon , il reste la solution , moins precise , du micromètre d’extérieur ( palmer ) .
Bonsoir jean yves
OK pour les cales, mais quelle manip au niveau de la pige pour la régler ?
Que dois-je déserrer ou resserrer pour le réglage? je vois pas.
Lechene1957
Re ,
"Que dois-je déserrer ou resserrer pour le réglage? je vois pas."
La vis bloquée avec du vernis rouge
"ca sert a quoi cet outil ? "
Generalement il a des rallonges , ça sert à mesurer des alésages
paysan
jf62
freddy007
bruce85
DidierV
JeanYves
jpbbricole
jpbbricole
osiver
osiver
osiver
