Commande de mon SuperC3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lorenzld
lorenzld
Suite à la vente de mon micro-tour Sieg C1,
je vais passé commande d'un tour Super C3 chez Arc Euro Trade. :-D
Le père Noël a donné son accord et va même me le livrer avant Noël :supz:
J'aimerais connaître vos avis, et si vous avez des liens intéressants, de les partager.
Ou alors, si vous avez vous même un C3 ou SuperC3, vos trucs et astuces pour le démontage/nettoyage/upgrade...
a+
Lorenzld
Bonjour ,
j'ai un C3 de chez Chester.. Voir minilathe.com pour les astuces sur les divers modèles ,
amitiés,
JMC
merci pour le lien,
je ne m'en souvenais plus.
C'est vrai que sur ce site, on trouve vraiment des choses intéressantes !
Sinon, c'est fait, j'ai commandé aujourd'hui le super C3 dont voici les caractéristiques :
Specifications:
Swing Over Bed 180mm
Distance Between Centres 400mm
Hole Through Spindle 20mm
Spindle Taper MT3
Tailstock Taper MT2
Spindle Speed 100-2500 rpm
Motor Output 500w Brushless DC
Range of Threads
(metric machine) 0.4mm - 2.0mm
(10 thread pitches)
Range of Threads
(imperial machine) 12-52 TPI
(8 thread pitches)
Overall Dimensions 800x320x330mm
Weight (net/gross) 40kg/50kg
Standard Equipment:
80mm 3 Jaw Chuck, Oil Tray, MT2 Dead Centre, Gear Set, Wrench Set, Oil Can
Features:
Powerful 500w Brushless DC motor:
Far better torque even at low speeds
Quieter machine since spindle gears no longer required
Variable Speed
Even Longer Bed - 400mm between centres
Covered Leadscrew
Camlock Tailstock (fitted as standard)
4 Way Turret
Chuck Guard with Auto Power Off
Overload Protection built into Control Board
Livraison prévue mercredi ou jeudi prochain.
lorenzld
Je disais donc, commandé mercredi, départ de chez Arc Euro Trade Jeudi, et livraison aujourd'hui. :eek: C'est du rapide !
Voici donc les premières photos du déballage et des premiers démontages avant le grand nettoyage :
Le tour dans sa caisse.
Ici, on voit la différence entre le pare-copeaux du C3 original et du super C3 qui fait 50mm de plus d'entre-pointes.
Le pare-copeaux, la poupée mobile, le mandrin, le capot du mandrin, la tourelle porte-outils sont retirés.
Demain, je continu le démontage et bient^to, le nettoyage.
Ici on voit la poignée du chariot inversé pour le transport
belle acquisition surtout avec le banc rallongé, le nouveau moteur et la protection de vis mère. C'est dommage qu'il n'y ait pas le porte outil à changement rapide, qui est très pratique (c'est rare qu'il soit proposé d'origine ..)
Juste un petit conseil : remplacer la poignée fixe du transversal par une poignée tournante : on attrape vite des ampoules avec les doigts qui glissent sur la poignée d'origine !
amitiés
aniki98
KY260
Nawfel
chldc
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
yp_helmet
olivier74
Roland DENIS
Roland DENIS
grandioso
grandioso
grandioso
