clef dynamometrique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion macgyverdu60
macgyverdu60
bonjour a tous
Je me pose une question
avec une clef dynamométrique le couple de serrage est avec une douille qui est dans l'axe du carré de la clef ,
jusque la je pense avoir bon
Mais si je met une douille déporté quel coëf dois-je appliquer a mon réglage de clef en fonction du déport de ma douille
existe t il une formule de calcul ??
merci de vos réponse
Ton couple appliqué sur ta vis se fait par rapport à l'axe de ta vis... qui est le même que l'axe du carré de la clé.
Qu'entends tu par douille déportée? Mise en place d'une ralonge ente la douille et la clé?
Si c'est ça, cela n'a aucune influence car ton couple sera toujours bien autour de l'axe de la vis avec ou sans rallonge.
Mais je ne suis pas certain de la signification que tu entends par "douille déportée"... :oops:
Bsr ,
Le bras de levier est rallongé donc pour un même effort sur la clé le serrage de la vis sera plus elevé .
Pour un serrage donné , il faut donc tenir compte du decalage et diminuer l'effort sur la clé .
Moment ( N.m) = F ( N ) x L ( m )
JeanYves a dit:
Bsr ,
merci JeanYves
bon si je comprend bien
je suis tout a fait d'accord avec la formule "Moment ( N.m) = F ( N ) x L ( m )" mais je ne vois pas comment l'appliquer
Mais peut tu me donner un exemple si j'ai une douille déportée de 50 mm et que je veux serrer a 40N.m
voila la douille que je dois utiliser ( c'est une douille de 46 déportée)
*old link*
Quelle est la longueur de levier de la clé ( du centre du carré au centre de la poignée ? )
Il faut ajouter les 0.05 m à la longueur du levier d'origine de la clé .
Comme la clé dynamometrique est graduée en N.m , la correction est à faire à ce niveau .
merci pour ta réponse
donc je dois prendre a la base la longueur de la clef : axe du carré / milieux de la poignée
je vais essayer cela
Je viens de mesurer le levier de la mienne , une Facom , : 0.48 m
Pour serrer à 40 Nm je dois exercer une force de 40 / 0.48 = 83.3 N
exercer une telle force avec une douille deportée de 0.05 donnerai un couple de :
83.3 x ( 0.48 + 0.05 ) = 44.15 Nm
couple trop elevé de 4.15 Nm , la cle serait donc à regler à 36 Nm (arrondi ) .
Tu peux calculer , ainsi , la correction à apporter avec la longueur de levier de TA clé .
AdrienF
pro-ms
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Dorian42
Dorian42
Dorian42
Vergobretos
Général Reiden T185
Vergobretos
Vergobretos
Pervenche
Pervenche
v tec
Geoff87
Geoff87
Geoff87
mimiss
