Cintreuse tube
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Sologne_eng
Sologne_eng
Je suis en train de faire un plan pour réaliser une cintreuse inspirée de celle ci:http://www.pro-tools.com/200.htm.
Mon problème est de réaliser la gorge ou s'emboite le tube voir plan cidessous.
Pour le galet je pense monter en vertical sur plateau circulaire et usiner tengentiellement avec une fraise au diametre de la gorge. mais pour le patin??? je ne vois pas de fraise à bout sphérique dans ces diamètres.
Merci de me faire part de vos suggestions.
Cordialement. Bernard
Avec un logiciel de DAO 2d , (ou en calculant par trigo) je déterminerais les positionnements
successifs d’une fraise 2 tailles de 10 à 15 mm, par exemple, de
façon à ébaucher le maximum par des balayage successifs, avec
le longitudinal.
Ensuite idem pour la finition avec une fraise de forme à bout
sphérique du diamètre que tu trouveras…. 10…15 aussi
la rugosité finale dépendra de la finesse des incréments succéssifs
de balayage.
En fait tu fais manuellement pas à pas ce que ferait automatiquement
Une CNC
Pour le galet tu peux faire pareil au tour par usinage successifs
Salut ,
Si tu as un tour , sa serais le mieux je pense , ensuite tu la passe a la fraiseuse pour faire le contournage .
Sinon tu as la possibilité de travailler avec une fraise D30 sur un plateau (tu travaille avec le flanc de la fraise et t u fait tourner le plateau diviseur).
C'est vrais il faut pas etre préssé .
Sinon la solution au dessu est valable aussi.
soir
moi j'ai fait un truc comme ça mais pas tout les outils pour le faire encore
a plus
Bonjour, merci pour vos réponses.
Pour le galet c'est la méthode de Zingilingiling que j'ai prevu d'utiliser et pour le patin, je vais faire comme le conseille Gaston.
Cordialement Bernard
pour le patin : en inclinant la tête de la fraiseuse à 45°, ça marche aussi !
Bonjour à tous.
Bien sur les petits amis, mais ils ne faut chipoté pour si peut c'est pour une cintreuse, à la limite prendre une fraise plus grande et puis c'est bon, sinon l'idée est bonne je trouve pas vous ??????.
KITE
sd.racing
MCrevot
