Cintrage possible ou pas
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Mberu
Mberu
Bonjour a tous :-D
je voudrai cintrer a 90° un tube de 20mm en laiton. Es ce que c'est possible et quelle technique employée , si possible pas une cintreuse, mais plutot un ressort, a moins que vous avez d'autres methode
Merci de m'informer
cordialement Michel
Bsr ,
Ca doit venir sans pb à la cintreuse à tube cuivre , de plombier .
Maintenant c'est avec un rayon de 80 mm environ .
j'ai louper un épisode ou quoi , il cintre du laiton a froid (tres) ?? :eek:
ou je vais me coucher un peu moins ...
non pas a froid , il les remplisse de liquide et il les et dans l'zote ou autre moyen pour congeler le liquide utilisé .
pour repondre a la question le diametre du tube ne suffit pas , il faut donner l'epaisseur , et le rayon de cintrage souhaité
en general le laiton se cintre moins facilement que le cuivre
il faut aussi preciser quel laiton exactement ... car il y a different aliages
Oui , c'est sûr !
Selon un catalogue de produits en laiton , le tube en UZ36 ecroui --> 33 daN/mm2 et 35 % all
mais il existe plusieurs dimensions : Ø 20 x 0.5 , du Ø 20 x 1 , du Ø 20 x 1.5 et du Ø 20 x 2
et avec du 0.5 c'est pas gagné !!
Oui, cintrer le laiton c'est très possible mais attention à la nuance du laiton et à son mode d'obtention !!!
Quel rayon de cintrage ?
Au plus les parois sont fines, au plus vous risquez de le "plier"...
Si c'est du laiton écroui, même pas la peine... d'essayer !!!
JASON
fredouille
fredouille
marco 13
jeandupont
jeandupont
