Cincinnati PF16, encore une
  • Auteur de la discussion Astore
@metalux justement, il ne fait pas les coller au frein filet, sinon, tu ne peux plus sortir le tirant ! Sinon, c'est bien dans l'esprit.
Si tu connais le même système en M12 M12, mâle d'un côté, femelle de l'autre, je suis preneur...
metalux
hello
non non , ce n'est pas sur le tirant mais a l’intérieur du cône qu'il faut le placer :wink:
il va s'en dire qu'il faut bien le coller pour qu'il ne se devisse pas et vienne avec le tirant.
ça aussi pourrait convenir si on le taraude https://fr.aliexpress.com/item/4000...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
quand a tes douilles M12 pourquoi ne pas partir sur ce type et en y insérant d'un coté une vis débarrassée de sa tete
ou vis pointeau 6pans https://fr.aliexpress.com/item/4000...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Jeandominiquelaure61
Ci aprés une photo de la tête du tirant de ma PF16 ( correspondant au document joint précedemment ) . Pas d'écrou spécial et cela fonctionne parfaitement. A noter qu'un léger serrage suffit pour immobiliser l'outil ( Surtout pas de serrage ''energique '' !!! )
Astore
Jean-Dominique, merci. Beau boulot et bien noté: pas de serrage énergique!!
Bonne soirée
Thomas
Gombeaud
Sur cette broche, le tirant flotte peu donc pas forcément besoin d'écrou spécial pour le centrer côté transmission. Par contre j'ai vu sur d'autres perceuses fraiseuses plus grosses, des tirants sans "ce profil" et qui nageaient dans la broche. Quand ils n'étaient pas centrés, ça suffisait à faire vibrer l'outil (comme un soucis d'équilibrage je pense).
Et en effet pas de serrage énergique car le cône morse "coince" l'outil plus fortement que d'autres cônes, le déblocage peut s'avérer compliquer et c'est le tirant qui morfle...
Christian
Astore
Merci pour votre retour Christian, il est vrai que le tirant flotte peu. Je vais me faire un écrou juste pour le plaisir!
Cordialement et bon weekend à tous,
Thomas
Pervenche
Bonjour les amis, ayant besoin d'un tirant pour ma PF16. J'ai opté pour la solution la plus économique et rapide pour moi : 2 tiges filetées soudé au TIG.
J'ai pris ce que j'avais donc M8 acier galva. Et un boulon M10x30 en 8.8 coupé. J'ai pris le boulon M10 au lieu d'une tige fileté car il avait une indiquation de résistance(j'ai pris ce que j'ai trouvé de plus haut dans ma réserve).
Si vous avez un tour disponible, je conseille de partir d'une tige M10 rectifiée sur sa longueur. Car en m8 le filetage retire quand même 2mm au diamètre de résistance. Sur une M8 il reste environs 6mm de plein au centre.
Astore
Bonjour Pervenche, pour rester sur du M8 j'ai pris une tige en qualité 12.7 et ai fait une petite pièce d'adaptation qui va dans la porte pinces. Cela marche très bien. Voir photos.
Astore
Crazy
Crazy
Crazy
Domi37
aroy
aroy
Korgar
Korgar
Korgar
moufy55
moufy55
Num81
Domi37
yanno
Domi37
Antoine29
Domi37
fertun
fertun
Domi37
Domi37
Domi37
brico94
Christophe64
