Général CINCINNATI Chomienne P5
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Ubert
Ubert
Suite à un décès, j'ai acquis en janvier 2025 une petite perceuse d'établi Chomienne P5 en périphérie de Bordeaux, complète et en état correct :
Numéro 1372 fabriquée à Lyon en octobre 1963 d'après sa plaque :
Je l'ai déchargée dans un coin de mon petit atelier et comme ce n'était pas une priorité, elle n'a plus bougée depuis.
A l'occasion des vacances d'été 2026, je trouve un peu de temps (et de fraicheur) pour avancer les projets. Et après quelques avancées sur le tour numérique, je décide de sortir de l'oubli la petite perceuse. Facile à dire, plus compliqué à faire, en plus de 18 mois le bazar l'avait pratiquement fait disparaître :
Deux heures de réorganisation et une bonne suée plus tard, la voilà sur le coin de l'établi mobile :
Un peu honteux de l'état, je passe un coup de brosse rotative sur la base, rien de grave :
La suite envisagée :
Pas de démontage intégral ni de restauration, j'ai besoin qu'elle perce avec précision dans un avenir très proche. Donc au programme, je me contente d'un bon nettoyage, d'un bon graissage et d'une réfection de l'électricité.
J'ai déjà le variateur 230v, c'est un Leroy Somer Commander C200 quasi neuf que j'ai acquis sur eBay quelques jours après la perceuse :
Dans un second temps :
J'aime bien le concept de "perceuse automatique" de Cincinnati VR avec son interface tactile :
J'aimerais tenter quelque chose de similaire sur la perceuse. Ca tombe bien, j'ai un petit écran Delta DOP en stock :
Le variateur et l'écran peuvent communiquer ensemble en Modbus RTU, j'espère que ça fera un projet sympa.
Merci de m'avoir lu, @ bientôt!
non celle du mandrin, enfin la consigne théorique car je n’ai pas prévu une remontée d’info en temps réel (capteur ou codeur).
Oui ce qui est intéressant de connaitre, à mon avis, est la vitesse du mandrin, et donc de l’outil en bout de broche.
absolument, les autres n'ont pas d'interet.
si en plus tu changes la courroie de position pour augmenter le couple....
Ce qui est intéressant, c'est pas la vitesse du mandrin en tr/mn. C'est la vitesse de la pointe de l'outil coupant en m/mn.
Oui, enfin faut pas exagérer non plus, entre la vitesse du moteur et celle de l'outil, il y a déjà une sacré différence
Différence qui est connue, c’est le rapport de transmission.
Peux tu nous expliquer ce que fait Cincinnati ?
J’ai l’impression que l’on rejoint mon ”tachycoupe”.
Voici une vidéo de présentation de Cincinnati :
Je me suis attaqué au moteur.
A la fois bonne et mauvaise surprise à l'ouverture de la boite à bornes, le moteur a été rebobiné récemment mais uniquement en étoile pour le 400V :
Verdict confirmé après le démontage de la plaque à bornes :
Le démontage a été rapide et facile, ça sera l'occasion d'un bon nettoyage :
J'ai désormais l'accès au bobinage :
Et trouvé le couplage à défaire :
Le bobinage refait :
En attendant que le vernis antiflash sèche, je m'attaque au nettoyage des composants. Mauvaise surprise, la peinture s'effrite au contact (et à l'eau savonneuse) :
Il me restait de la peinture martelée, alors petite barbouille imprévue au programme :
Fin du programme pour aujourd'hui!
Dans la vidéo il semble que ce soit la vitesse de rotation.
Bon, le nettoyage des copeaux à doigts nus...
Merci pour la vidéo. On voit que la commande se fait par un petit panneau tactile. Ok, c’est sympa . Le chiffre que l’on voit c’est les tours par minute du mandrin. On voit 1000tr puis il rentre au clavier 800tr. On peut se demander ce qui est plus pratique, une commande de vitesse par potentiomètre et retour par tachymètre ou un clavier virtuel ?
Ensuite et c’est le plus intéressant, la vitesse automatique. On le voit sélectionner sa matière (acier 60kg) puis le diamètre du forêt (12mm), la vitesse s’ajuste alors automatiquement à 530tr/mn. Si on calcule 530tr pour 12mm, ça fait 20m/mn, ce qui est un bon choix.
Pour le taraudage, j’ai pas cherché à comprendre.
Ça rejoint la discussion qu’on avait eu sur le tachycoupe.
Ubert, ton moteur, tu es aller chercher le point étoile dans le chignon. Je suppose que tu as sorti les 3 fils pour pouvoir le repasser en 220V tri. Attention aux sens des bobines, les entrées/ sorties. Si t’as le problème, on t’aideras...
euh ...... il me parait évident que les sorties déjà préparées sont dans l'ordre ( entrées ou sorties comme on veut ..... ); les 3 autres ne font que compléter l'autre sens
A++++++
et s'il est capable d'en etre arrivé jusque là, c'est un peu dévalorisant que de lui proposer de l'aide pour un truc aussi "évident" :sad:
Bonjour et merci à tous pour vos réponses,
Il n'y a pas de soucis, un conseil reste un conseil et il mérite toujours d'être écouté.
J'ai en effet repéré les fils présents par rapport à la plaque à bornes (points de blanco sur les cosses isolées), puis les nouveaux en fonction des continuités (couleurs et étiquettes Dymo).
A part ça, je n'ai pas beaucoup avancé.
- J'ai remonté la plaque à bornes et cossé les nouveaux fils :
- Et fait un contrôle d'isolement "à l'ancienne" avec cet appareil sauvé de la benne, à défaut d'avoir pensé à prendre mes outils pro en vacances :
Au passage, je vous partage la notice d'utilisation :
Prochaine étape, refaire des barrettes. Je n'en ai que deux et je ne veux pas attendre la reprise pour m'en procurer et pouvoir me servir de la perceuse.
Mais avant de mettre les nouvelles, je ferais quand même un contrôle des sens des bobines.
Et pour conclure ce message, merci pour ce lien. Je ne me rappelais plus avoir eu cette discussion. Je m'y re-pencherais en temps voulu, ma priorité restant la remise en marche de la perceuse.
si c'est pas malheureux ........ un Chauvin !!!!!!!
A++++
En fait j'en ai sauvé 2 ce jour-là et depuis je les garde à l'abri. Le deuxième est également un chauvin :
Pour revenir à la perceuse, le sens est OK, du coup j'ai fait les barrettes (même si ce ne sont pas les plus jolies) et fini le câblage :
Bonne soirée!
Reactions: mvt
Quelques avancées.
J'ai continué de démonter les éléments du dessus :
Jusqu'à ce niveau :
Puis au fur et à mesure, remontage des éléments :
@ Bientôt!
Identification CHOMIENNE
Vieulapin
Vieulapin
SONOBERT
Benoit123
Général CHOMIENNE
christo69
Gastondepelforth
Torga
Sham
Paco14
Général PROMAC 883
pat du80
le grand 63
le grand 63
hailkings
SONOBERT
claude74
claude74
claude74
BZHades
BZHades
adrienlan59
Macfun
Macfun
Macfun
hailkings
SONOBERT
Vieulapin
Vieulapin
SONOBERT
hailkings
Torga
le grand 63
le grand 63
