choix inox pour polissage??
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fabien39
fabien39
Bonjour a tous!!
J'ai cherché mais je n'ai pas trouvé de réponse a maquestion...
Alors je me tourne vers vous!!
Je cherche une nuance d'inox pas chère, mais qui se poli facilement.
Je pensais a du 316 mais le prix!!! :shock:
Merci d'avance si quelqu'un peux m'aider!!
A+ fab
tout dépend des formes et quantités. J'en travaille souvent, le prix est à 3€ le kg en récup.
bimeur a dit:
le 304L est celui de qualité alimentaire il me semble non?
Il me semble que c'est le 316 qui est alimentaire non??
Le 304 résist-il bien a l'oxydation? c'est pour réaliser des pièces d'horloges (poli).
Sinon quelqu'un a une adresse ou je peux trouver cela?
Il me faudrai 3 mètre de diamètre 50 mm et 1 m de 170 mm....
Merci d'avance!!
a+ fab
Je viens donner quelques nouvelles....
J'ai fais quelque essai sur du 304L et 316L, en traditionnel avec lubrification et vitesse calculé au plus juste et voici le résultat :
- polissage : très satisfaisant, mais assez long du a l'état de surface de départ.
- usinage : pas simple du tout! petite passes obligée, malgré la lubrification très forte chauffe, état de surface déplorable...
Si qulqu'un a une idée d'un autre inox qi s'usine et se poli bien mais qui résiste correctement a la corrosion... :cry:
C'est pour réaliser des pièces d'horlogerie, en série en plus!!
Merci de votre aide.
A+ fab
L'idéal, pour la corrosion, est de rester en inox auténitique donc 304, 316L. Il existe du 316LS, donc souffré, qui s'usine relativement facilement.
Les particules de souffre de l'alliage participent à la lubrification car, lors de l'échauffement le souffre fond. (Je crois que c'est du bisulfure de molybdène pour cet alliage. Je ne sais pas si ton application nécessite une résistance à la corrosion de haut niveau, ce qui est le cas en milieu défavorable ( contact avec la sueur, eau de mer, climat tropicale, etc)
Au niveau, usinage, le 316L s'usine parfaitement à condition d'utiliser les bons outils et lubrifiants. Je ne connais pas les outils et machines dont tu disposes, en en sachant plus, je saurai t'aider.
A+,
RICO
Alex58
JASON
ramses76
ramses76
fred16
fred16
Eldra
Marc le Gaulois
Lucuferus
