Choix du type de fraise à surfacer
  • Auteur de la discussion helvetdulac
helvetdulac
j'envisage l'achat d'une fraise à surfacer avec plaquettes carbure, diamètre 63, alésage 22, 4 plaquettes pour utilisation de mon nouveau tasseau W20.
selon ce que j'ai lu, il y a 2 types :
soit avec des plaquettes rondes (RDMT1204), désignation de la fraise EMR 5R63-22-4T
soit avec des plaquettes carrées orientées à 45° (SEKT1204), désignation de la fraise KM12 5R63-22-4T
Est-ce que les pro du fraisage peuvent m'indiquer les avantages et inconvénients de chaque type de fraise utilisé principalement sur une Aciera F3 pour de l'acier allié 90MnCrV8 et de l'aluminium.
je commence mon apprentissage en fraisage et les matières ont particulièrement changé de puis les années 70
Merci d'avance
vibram
Salut helvet,
En googlant les references je suis tombé sur des produits vendus sur Aliexpress (ce que je pensais préalablement en ayant vu tes fraises des autres photos).
J'ai commandé ici:
http://fr.aliexpress.com/store/1496887
La livraison a été assez rapide et le produit correspond à mes attentes. Ce n'est sansdoute pas la top qualité mais ca fait le boulot.
ma prochaine commande je pense leur prendre:
BAP400R-63-22-4T
http://fr.aliexpress.com/store/prod...P400R-Milling-Cutter/1496887_32539320832.html
avec les inserts APMT1604
Le prix par insert est quand meme 30% plus faible (car c'est ca qui coute cher au final).
En revanche je n'ai pas idée de la qualité des inserts chinois...
Ca ne répond pas directement à ta question mais tu as une autre piste :)
helvetdulac
Bonjour Vibram,
merci de ta prompte réponse, effectivement c'est du chinois que s'envisage d'acheter, à 77 ans, je ne vais pas encore fraiser pendant 10 ans, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de connaitre la différence d'usinage entre des plaquettes rondes ou carrées à 45 °
Miloda
Je n'ai pas la réponse à ta question mais j'ai une fraise de 63 mm à 5 plaquettes rondes et je peux dire que ça fait du bon travail avec un excellent état de surface.
Miloda
kiki86
les plaquettes rondes permettent un meilleur état de surface avec une avance plus importante
mais demande plus de puissance
par contre ton alésage de 22.4 me surprend d'accord pour 22
pas trop standard en France
plaquettes carrée moins de puissance, faire des chanfreins
suivant les matières a usiner regarde si les nuances carbure existent bien dans les 2 formes et sont ISO
helvetdulac
en réalité j'aurai du écrire alésage 22 avec 4 plaquettes carbure
Miloda
A Fred69, non ma machine n'est pas puissante c'est une F25 à colonne cylindrique avec un moteur de 750W. En finition, avec une passe de 1 à 2/10 ème, l'état de surface est vraiment propre que ce soit dans de l'acier ou de l'alu..
D'un point de vue puissance,et à conditions de coupe identiques (profondeur de passe, avance) je ne sais pas s'il y a une différence entre plaquettes rectangulaires et plaquettes rondes
Cdlt
La différence est importante en puissance à cause de la longueur de la coupe.
Sur un petite fraiseuse je te déconseille les deux type de fraise (pas assez de puissance et rigidité).
Par contre j'obtiens de bon résultat avec une fraise à plaquette triangulaires tpun/tpkn.
L'État de surface n'est pas exceptionnel par contre, du coup faut revenir à fly cutter pour ça.
Vergobretos
Vergobretos
Vergobretos
Roland DENIS
Roland DENIS
Alex42
Alex42
M4vrick
Jivé
epine43
