choix des bons tarauds
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion uster81130
uster81130
Bonjour.Etant en train de refaire ma garde robe en taraud ( à main) je m'interroge s'il vaut mieux acheter des tarauds en HSS ou en tungsten. Si vous pouvez me conseiller sur le bon choix à faire?, je vous en remercie par avance.
jacques
pour ma part, je fuis les tarauds GSB tellement galère. Ce sont surtout des tarauds de reprise.
Un bon tarauds HSS-Co comme ceux de "Norbert" rubrique vente (Pub :lol: https://www.usinages.com/threads/46298) et tu verras immédiatement la différence.
Dans ce que je connais, les "fameux" tarauds dit tungstène sont des tarauds GSB à 2 balles avec lequel :twisted:
Attention aussi, tu as 2 type de tarauds : Ceux pour les trous débouchant (le copeau part vers le bas), et ceux pour les non débouchant (le copeau est remonté, ceux de Norbert).
Ensuite un taraud "machine" s'utilise très bien à la main aussi et à l'avantage d'être mixte. Un taraud Main, ne peut pas vraiment être utilisé sur une perceuse (exemple).
PS : Il y a aussi des tarauds spécialisés, comme Alu et surement plein d'autre que je ne connais pas :roll:
Donc pour ma part, je prends : Tarauds machines (2 jeux débouchant et non débouchant), bonne qualité (pas de GSB) pro.
JP
JP a 200% raison.
les tarauds de gsb, c'est bon à rester dans les rayons.
Bonjour.Compte tenu de vos connaissances, pourriez m'éclairer sur une la différence entre un taraud en acier rapide hs et un taraud en hss .Avec mes remerciements.
Jacques
ARS = Acier Rapide = HSS, je sais c'est dur :wink: ...
Le problème c'est comme les aciers, il y a plusieurs nuances, donc plusieurs qualités. Dans le cas des tarauds, en GSB on ne sait jamais quelle nuance, mais dans chez les pro, le plus souvent on sait.
Donc, mon conseil, basé sur de nombreux déboires avec des tarauds/filières GSB, c'est de prendre des séries pro comme ceux de Norbert (pur bonheur pour un amateur).
Même la qualité de la série pro la plus basse et sans comparaison possible avec le GSB et l'investissement vaut vraiment le coup (quitte à prendre que les tarauds réellement utile).
JP
Bonjour tout le monde
ARS pour Acier Rapide Supérieur
HSS c'est la même chose en anglais pour High Speed Steel
Ce sont bien les même qualité d'acier.
Bonne journée
RL
Bonjour.Je n'arrive pas à trouver la réponse aussi je me permets de vous la poser.Tous les tarauds à main ont -ils la même longueur de filetage ou existe t-il des tarauds a filetage court ou long si oui comment s'apelle la norme correspondante à la longueur de filetage .Et je profite de l'occasion pour poser une autre question que veut dire le G dans HSS G .Merci
Peut être avez vous deja répondu a de t'elles questions, je m'en excuse de vous les reposer.
Jacques
dam06390
JASON
LauCazz
Einzylinder
Einzylinder
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
ratooren
Papygraines
Papygraines
Jeannot47
Papy54
Papy54
metalux
