Changement d'outils inquiétants ...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion coulombejerome
coulombejerome
J'ai un centre d'usinage Fadal VMC 4020 avec porte outil de 21 outils. Lors du relâchement des outils dans le porte outil, il y a un gros claquement qui se produit. Il est beaucoup plus fort en fin de journée après quelques heures de travaille.
Outils Cat40
Cela m'inquiète car je ne veux pas avoir de bris de machine ...
Est-ce que quelqu'un a une idée ?
Il n'y a pas de procédure ou quoi que ce soit dans les manuels.
Merci!
peux tu savoir si le claquement vient du contact outil sur le changeur
ou au niveau de la broche au moment du desserrage outil
peut être rondelles Belleville?
kiki86 a dit:
possible faire une vérification de la force de serrage il y a peut-être un soucis :wink:
vérifie aussi la pression d'air si le réglage de pression est trop faible ça peu poser ce genre de soucis !
ou des crasse en général des fin copeaux coller dans le cone , j'ai le coup sur une cinchmill , une fois la pression bien réglée ( 8.3bar pour moi ! ) et le cone bien propre tout est ok :)
fait gaffe lors des essais tu peu casser les support outil !!
wapiti
ncx94
ncx94
ncx94
