Changement d’outil dans Mach 3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nicovara
nicovara
Pour un premier essai de ma machine, j’ai modélisé une petite pièce sur Inventor, chargée dans Cambam, visualisé la simu sur ... , simulé sur la machine :
Je vois bien le changement de diamètre de fraise sur le logiciel de simu, le changement de fraise dans le G code, il me semble qu’il y a une pause dans l’usinage, mais en tout cas, il y a pas d’arret Avec demande changement d’outil. Y a t’il qq chose à activer dans Mach 3 ou ailleurs?
Bonjour, je ne connais pas mach3 mais un M0 pour faire un arrêt d'usinage pour changer l'outil devrait fonctionner...
regarde si la case: " ignore tool change " est bien décochée.
onglet config/logic
Merci pour vos réponses, qq minutes après avoir posté, j'avais trouvé la réponse :)
premier essai avec ma CN, plutôt content
Je pensais que les facette n'etaient qu'un question d'affichage dans Cambam ... elles sont bien réelles, c'est du a un paramètre oublié lors de la transformation en STL. Je comprend mieux pourquoi le G code avait autant de lignes :)
ah Ok, c'est la ligne que j'ai selectionné : T104 M6
T104, c'est mon outil et M6 est donc la commande d'arret
Bobismiles
Bobismiles
Bobismiles
Bambi
Bambi
Bambi
Gabrielp
