Chanfreins sur pieces en alu .
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Klystron
Klystron
j'ai vu je ne sais ou un outillage en forme de vé pour faire des chanfreins de 0,2 ou 0.3 environ sur des pièces en alu avec un broche Kress et une fraise.
on glisse la piece dans le vé et avec un petit réglage on fait les chanfreins.
la fraise dépasse des faces du vé de 0.2 ou 0.3mm
si vous avez des photos ? merci par avance.
Yves.
Merci , je cherchais le nom de cette machine.
[div=none][arrow][/arrow][/div]
Y.
Bonjour, j'ai une machine de ce type, c'est super pratique, ça permet des chanfreins de près de 5mm.
Martin
Bonjour voila à quoi ressemble ma chanfreineuse, avec en prime la frimousse de la fraise.
Mille excuses pour la mauvaise qualité des photos, mais on est dimanche, et je ne travaille pas :smt033
Martin
salut,
merci pour les photos, oui je vois mieux ,l'outil est solide, je pensais a une fraise en Hss, mais c'est des pastilles.
merci bien.
Y.
Coolantom
kiki86
kiki86
pc07
Little Stone
Mcar
Zêta
Zêta
