Catia Catia, image de fond ou vectorisation
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion denis_cnc
denis_cnc
Bonjour a tous
Je viens vers vous afin de résoudre une petite difficulté sur Catia V5R18
j'ai réalisé des scans de joint d'automobile et je souhaite faire une découpe à la machine a commande numérique
Il s'agit d'un usinage simple, 3 axes dans une plaque de teflon de 1mm d'épaisseur
Quel sont les possibilités pour réaliser l'esquisse sur le plan XY
Passer l'image jpg en mode vetorisation dxf ou dwg pourrait être la solution
Mais je trouve que c dommage, car j'ai juste besoin de l'image en font (background) et cela risque de cree une perte d'information en plus il y a des joints qui ont étaient scanné en plusieurs fois a cause de leur taille et la vectorisation pourrais cree des truc bizarre
Je vais mettre quelques photos des joints a réaliser
Merci pour toutes information.
Voici les 4 joints premiers a réalisés
Il faut utiliser le module sketch tracer (demarrer/forme/sketch tracer):
Il faut démarrer un product puis y inserer un part;
sur le part, tu dessines (sur le plan XY) un trait dimensionné par une cote remarquable, la plus grande possible afin de calibrer ton dessin
tu mets en surbrillance le product, puis tu lances le module sketch tracer
importer le dessin en cliquant sur l'icone bleue (qui ressemble à un dossier sous windows) 'créer une nouvelle esquisse immersive', selection du dessin
puis apres faut jouer avec les manipulateurs (zommer, translater, tourner)
il ne reste plus qu'à créer une nouvelle esquisse
bon dessin!
edit: il serait bon de prendre quelques cotes d'entraxe des trous sur ta pièce physique et de t'en servir comme guide (cote remarquable)
Bonjour Wapiti
Merci pour cette réponse, rapide
Je vais vois ça demain, et je te tiens au courant
a demain
Bonjour Wapiti
Je n'avais pas vu t'a question, excuse moi
oui, après la réparation, et l'usinage de plus de 20 joints, le moteur + boitte de vitesse tourne très bien
et sans fuite
je reviens sur le forum car j'ai a nouveau des joints a usiner dans du teflon
ce coup-ci c'est pour la réparation d'une fuite d'air dans un compresseur au niveau du piston
donc si je me souviens bien je vais dans demarrer/forme/sketch tracer
j'enregistre le catProduct (meme si pour le moment il est vide)
je peux faire insertion : nouvelle piece
et enregistrer le catPart (pour le moment il est également vide)
et la quant j'insert mon bmp (scan du joint) il me dit :
"Mode de visualisation incorrect
Remplacer le par le mode matériau afin de voir les tableaux"
je vais mettre une photo
merci pour l'aide ...
bonne fetes a tous
J'avais oublié que tu m'avais oublié, cool que ça marche :wink:
C'est le logo en bas qui te permets de choisir entre filaire,normal, normal avec aretes visibles, et rendu avec textures; faut que tu choisisses le rendu avec textures. à droite de la vue isométrique dans la barre d'icones du bas (cocher la case 'matériaux' dans la boite qui va s'ouvir)
T'es pas obligé d'enregistrer le catproduct
Il y a une autre méthode de flemmard: edit: niet t'y a déjà pensé ;-)...
du cherches jpg to dxf converter sur gogol, t'envoie ton image, il te sort un DXF, tu ouvres un part et tu colles ton dxf dans une esquisse; la visibilité du DXF n'est pas terrible en 3D mais quand tu crées un draft pour visualiser ton esquisse, c'est + clair, pour l'extruder, ça peut être galère avec la vectorisation (mais pas forcément) . le draft ne sera possible que si tu crées un volume (un cube dans un coin) et que dans le draft tu coches 'elements 3D filaires' + 'toujours visible'
en me relisant, il y en a qui doivent prendre la CAO pour de l'esotérisme...
PS:mets toi en vue de face et non perspective, et dans les options d'affichage passer de perspective à parallele
merci pour la réponse
effectivement ça a l'air compliquer
bon je fait ça demain
boumboauto
carlos78
Benji31
Squal112
Squal112
Minicup74
florentp
misty soul
misty soul
misty soul
netmetrique
jeramenemafraise
hazet
KildeRouge
KildeRouge
KildeRouge
Hales
Hales
ikram
ikram
ikram
ikram
Precis84
