Calculer poids de la pièce
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Nitro34
Nitro34
Bonjour tout le monde ,
Donc voila j'ai un petit problème je possède Autodesk Inventor 2012 et je fais des pièces pour moi .
Et j'aimerais calculer le poids des pièces que je fais , que je sache le poids avant de les usiner .
Donc je sais que il faut ajouter la matière ( dire se que c'est nuance etc )
Mais je n'arrive plus a trouver ce paramètre ...
Quelqu'un pourrait me dire comment il fait , sa serrait vraiment sympa de sa part .
Bonne année 2012 .
Cordialement Nitro34
Tu vas dans "Fichier", puis dans "iPropriétés", et tu ouvres l'onglet "Physique", ensuite tu choisis la matière dans le menu déroulant.
Cliquer ensuite sur "Mettre à jour"
Enfin, c'était comme ça dans Inventor 2008...
Bonne et heureuse année 2012.
Jipé 87 a dit:
Bonjour Jipé87
Ah impeccable je vais aller essayer sa et je vous en dirais des nouvelles .
Bonne année 2012 .
A bientôt
Voila donc je suis allée faire sa .
Donc sa n'as pas changer de 2008 apparemment donc voila se que sa me donne .
J'ai fais une petite photo ,pour que vous voyez se que sa donne la pièce fais dans les 380 mm avec le diamètre le plus gros 50 mm .
Matière Aluminium
La masse qui me dise est de : 1 ,287 kilos .
Je me demande si c'est vraiment le poid de cet pièce ...
Nitro34 a dit:
C'est pas impossible comme résultat, mais pour être sûr, il faudrait le plan de la pièce.
Un cylindre complet Ø50mm, long de 380mm en alu pèserait 2,014 kg, alors avec un peu d'usinage en plus...
MikeB
Squal112
Squal112
Panda24
furynick
g0b
Gregory62
Gregory62
Gregory62
Vapomill
Vapomill
