Cabine de sablage à base de bidon (encore une !)
bop55
Mon ami moufy55 m'ayant donné un beau bidon en plastique :prayer: et possédant déjà une lance de sablage (cadeau de l'ami @relax ), et même si j'ai déjà une petite cabine, je me sentais un peu obligé d'en faire quelque chose.
La suite en photos avec une vue de l'ensemble:
Photo de l'intérieur de la cabine par le hublot:
La lance que m'a donnée @relax ne possédant pas de gachette (juste un Y avec effet Venturi), j'ai choisi une commande pneumatique par pédale mais il s'avère que ce type de matériel ne donne pas assez de débit car les trous de passage de l'air sont trop petits et je suis obligé de mettre le détendeur à fond pour obtenir suffisamment de débit ==> je vais donc commander un pistolet de sablage "normal" .
Détail des brides des gants (faites en tôle de 1,5mm):
Une vue de l'intérieur:
J'ai opté pour un éclairage par 2 rubans LED étanches, un en lumière froide et l'autre en lumière chaude: le rendu est sympa et la disposition des rubans ne crée pas de zone d'ombre pendant le travail.
Pour l'instant, la grille est juste posée en appui sur les parois du bidon, je verrais à l'utilisation s'il faut faire quelque chose de plus sérieux.
Le bac de réserve de sable est fait dans un bidon de 20L coupé dans le sens de la longueur et j'ai collé du PVC armé en pente pour diminuer le volume de sable nécessaire au sablage et aussi pour obtenir une vidange plus facile:
Le bidon est simplement fixé au chariot par quatre grenouillères, ce qui me permet de le désolidariser facilement:
J'ai aussi prévu un accrochage pour tenir le seau de vidange:
Mon premier essai de sablage m'a démontré que je n'avais pas besoin de soigner l'étanchéité de toutes les liaisons des pièces sur le bidon car l'aspiration est plus importante que l'arrivée d'air mais j'ai quand même fait un joint avec du mastic/colle tout autour de la jonction des deux bidons:
Comme beaucoup d'entre-vous, je suis limité en place dans l'atelier et j'ai donc cherché à faire quelque chose qui soit le plus compact et le plus pratique possible. J'ai envisagé un moment de faire un système avec des pattes repliables mais c'était beaucoup trop complexe pour le peu d'ergonomie supplémentaire apportée par rapport à les faire juste démontables.
Je me suis donc contenté de les faire escamotables.
Photo du chariot avec les pattes en position de rangement:
En l'inclinant un peu, l'ensemble roule.
En le soulevant du côté de l'ouverture, il roule aussi en position horizontale:
Photo du chariot seul:
Et si je veux vraiment stocker l'engin en étant sûr de ne pas avoir à le déplacer pendant un bon moment, je peux encore minimiser l'encombrement en mettant le chariot et ses pattes dans le bidon:
Voilà, plus qu'à trouver du sable ni trop gros, ni trop fin qui me permettra de faire une nuance d'état de surface différente des micro-billes (chose que je faisais jusque là en allant chez mon pote moufy) sans pour autant être aussi agressif que la grenaille de verre (La grenaille et les micro-billes venant aussi de chez l'ami @relax :smt023).
Bonne journée.
junkdealer
hello
que dire ????? de l'astuce jusqu'a la fin, chapeau :smt041
moufy55
Sympa, comme tout, ce système de gain de place, ça me plait bien le tout escamotable/rangé en un.
Le chariot peu servir à une autre fonction aussi bien, toujours utile.
On remarquera les finitions comme la prise, et les poignées de manœuvres, bien, bien :)
bop55
Merci Nico et Rémy pour vos appréciations :-D
Rémy, c'est grâce à toi que j'ai fait ce truc car ce genre de bidon ne court pas les rues.
HBX360
Belle réalisation. On apprécie le soin apporté aux finitions.
Pourras tu nous dire ce que tu vas commander comme pistolet de sablage ?
Christian
HBX360
Merci,
A ce prix je pense que je vais en commander un aussi
Bubar95
Waow !
Plein d'excellentes idées dans cette réalisation ! :smt038
Le coté "modulaire" du rangement de l'engin est "tip-top" !!!
Question : c'est quoi la capacité du bidon en question ? (ou ses dimensions approximatives si tu ne connais pas la contenance)
Pour la pédale, de façon a avoir un débit maximal non bridé autrement que par le détendeur, tu peux aussi passer par un système électromécanique : une électrovanne commandée par une pédale, qui peut être de réalisation "homemade" au moyen d'un interrupteur "fin de course" détourné de sa fonction.
En tous cas félicitation pour ta cabine !
bop55
Ah... la contenance du bidon...
Je ne peux pas de la donner avec exactitude car à l'origine c'est 20L, moins ce que j'ai coupé, moins ce que j'ai amputé en collant le PVC en pente ==> entre 4 et 7 L à vue de nez.
L'idée de l'électrovanne ne fait, à mon avis, que décaler le problème: en restant dans du bas prix, le trou de passage de l'air ne sera pas plus gros que sur la pédale ==> même handicap, même résultat :mrbrelle:
Le pistolet que j'ai commandé devrait aller, en tous cas, il va très bien sur ma petite cabine et donc, il n'y a pas de raisons à ce que "ça ne le fasse pas "
Bubar95
Ben, en fait, je parlais du volume du gros bidon BLEU ! :siffle:???
Pour les électrovannes, tu trouves de tout en diamètre et capacité d'ouverture, mais vu le prix du pistolet ça te reviendra forcément plus cher...!
Comment tu a fait pour cintrer les collerettes de brides qui tiennent les gants ?
bop55
Oups ! Désolé, je n'avais pas compris, il y en a qui doivent se bidonner: c'est pas bien :neo_xp:
D'après un rapide calcul avec des cotes prises aproximativement, il semblerait que ce bidon fasse 200 l
Pour réaliser les collerettes des brides? très bonne question :smt023
J'ai déjà attendu d'avoir les gants pour connaitre le diamètre des manchettes à la longueur que je désirais (vu qu'elles sont coniques), puis j'ai fait mes quatres "rondelles" à la scie sauteuse reprises au tank à poncer pour l'extérieur et à la lime pour l'intérieur. J'ai fait les 8 perçages sur chacune d'elles avec le plateau tournant sur ma bécane et je les ai mises en forme à la main en les contrôlant sur le bidon. Ensuite j'ai coupé deux bandes de tôle un peu plus longue que le périmètre intérieur des brides et un peu plus large que nécessaire au serrage des colliers, formé cette tôle à la main sur un bout de rond un peu plus petit que le diamètre intérieur des brides (pour compenser à peu près l'élasticité du métal), mis le cylindre obtenu en place dans les brides et tracé/éliminé la sur-longueur puis tracé/éliminé ce qui dépassait de la surface incurvée des brides pour enfin souder les deux pièces bord-à-bord au TIG (c'est presque plus long à expliquer qu'à faire :smt043).
relax
Y'a pas à tortiller t'es un sacré bon bricoleur, chapeau bas.
Pour le pistolet je te confirme il faut des watts au cul.
chris.j3
Salut et bravo !
Euh qu est ce que t'as fait a ta scie à ruban ? tu lui a donné une grosse équerre:-D:-D
T'aurai une petite photo ...
bop55
Merci @relax même si je pense ne pas pouvoir me servir de ton pistolet en carbure (et c'est bien dommage).
@chris.j3 : j'ai plus que des photos, tu suis quelque pages de ce post (sur lequel tu es intervenu) et tu sauras à quoi ça sert.
Bien vu @metalux , j'avais acheté quelques uns de ces ensembles et le fait d'enlever la partie huileur m'obligeait à faire une patte de fixation ==> tant que tu ne mets pas d'huile dedans, c'est bon :-D
Filsderaphaël
Bonsoir bop55,
Félicitation! c'est bien pensé et très soigneusement réalisé.
Bricole63
Un truc qui ameliore bien l'arrivee du sable dans le pistolet c'est de supprimer le pompage par aspiration dans le bac a sable et de faire
un piquage sous la tremie de recuperation,comme ça le sable tombe par gravite dans le tuyau d'aspiration et le phenomene est plus regulier.
Pour le fonctionnement du jet ,une electrovanne chinoise a 4 sous activee par un telerupteur d'eclairage batiment ,une pedale a impulsion
china ,le debit va bien st c'est reposant plutot que d'appuyer 3h sur la detente du pistolet condamnee par un colson.
Claude
bop55
Je suis intervenu sur ce post justement parce que la solution d’alimentation en sable par gravité semble ne pas fonctionner. Ou alors, l’effet Venturi de ton pistolet est plus important que sur les nôtes :smt017.
En ce qui concerne l’utilisation d’une electrovanne commandée par une pédale, l’idée avait déjà été soulevée un peu plus haut sur ce même post:
, ce à quoi j’avais répondu:
:mrbrelle:
crapulatos
crapulatos
roboba
Tom_Franche_Comté
Nolandu45340
Nolandu45340
Fran
g0b
lacier
SuperSpinach
2stroke
2stroke
Jacques T.
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
