hello
bon bon , se matin je me suis dit , allez on va regardé a emc² de plus pret ^^
je sort un bout de ma cnc ( axe Z ) qui est bien assemblé
je branche ma carte hobbycnc pro
je regle tout les entrée les sortie la course max le zero ect ect
sous emc² si je jog avec les bouton du clavier je touche celui du haut donc commande positive la broche monte autant coter machine que coter animation 3d du soft
si je touche la descente donc commande negative ça descend bien
tout est correcte MAIS
quand je lance une pom il envoie la broche vers le BAS hors mon capteur e homing est en haut ( toute cnc doit faire son homing vers le haut afin d'eviter de rentré dans la table ) mais le soft fait le homing vers le bas , autant sur ma machine que sur l'image 3D
ou faut t'il trifouillé pour modifié cette valeur ???
j'ai tout essaié sous stef conf mais soit y as plus rien qui bouge soit ça fait pareil
(bien sur si j'inverse le dir moteur ça "fonctionne" mais le soft lui crois que la broche descend alors qu'elle monte !!! ) bref comment changer le soft pour qu'il commande la broche en valeur positive pour la POM et plus en negative !
si quelqu'un a une idée , pasque j'ai passer mon apres et une partie de la nuit la dessus et je trouve pas ( et c'est surement une con***** ^^ )
thank's
thank's
