schneiderj
Je suis en cours d'usinage d'une pièce assez simple : un cylindre de 8 cm de diamètre sur 3 cm de hauteur dans lequel j'ai réalisé un alésage de 60 mm sur 10 mm de profondeur (il s'agit d'un filtre tangentiel (plan ci-dessous).
Je vais fixer le couvercle avec quatre boulons de 5 mm de diamètres. Pour percer ces quatre trous je voudrais utiliser mon plateau diviseur... mais je n'ai de mandrin pour le fixer, et donc le centrer
Auriez-vous une astuce pour pallier à ce problème ?
Jean-Marie
Jean-Marie
