branchement du VFD apres changement de la BOB
  • Auteur de la discussion philbobo
philbobo
bonjour a tous
J'ai une petite question a poser aux spécialistes , voila je possède une fraiseuse portique 6040 qui je doits dire me conviens parfaitement
mais, j'ai un petit problème depuis quelques temps, l'axe x me pose quelques soucis il se décale tous seul pendant le fraisage ,il doit perdre des pas
(il fraise en escalier sur le coté droit) et,apparemment je ne suis pas le seule a qui cela arrive!!
Donc, j'ai décidé de changer la bob voila celle d'origine , jusque la pas de probleme
mais sur la nouvelle bob je ne vois pas trop comment re brancher le VFD
Et comme j'ai peur de faire des bêtises je vous demande votre avis si vous voulez bien m'aider.
bonne journée
philbobo
philbobo
Je n'ai eu aucune réponse a ma question ,c'est dommage.
je vous souhaite une très bonne soirée
philbobo
effix
Le blanc et le rouge sur "spindle switch" peu importe le coté, c'est à priori un contact sec (à vérifier)
faire un pont entre le blanc et le - output 0 10v inverter
le noir sur +output 0 10V inverter
Verifier ma proposition avec les docs en main.
Xavier
philbobo
bonjour Effix
Je te remercie pour ta réponse, c'est gentil a toi .
philbobo
melka
Je ne connais pas votre modèle de VFD, mais sur mon Holip, il faut un relai sur l'entrée Forward pour activer la rotation. En fonction de la configuration du VFD, on peut soit utiliser 3 contacts pour varier entre des vitesses prédéfinies, soit une tension variable entre 0 et 10V pour régler la vitesse.
J'ai envie de dire que vu votre carte, le spindle switch utilise le relai bleu, il faut donc brancher le forward dessus (sur un Holip HLP-A, c'est DCM & FOR), l'ordre des câble ne me semble pas important .
Le 0-10V output devrait avoir le - relié à la broche ACM et le + a VI.
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
sweex59
