Atelier Milbull
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion milbull
milbull
Atelier Milbull
petit defi pour debuter dans le bois un etali full recup sans vis :mrgreen:
le tout en tenon mortaise
dessin vite fait
histoire de partir sur un plan
je suis parti de chute de bois recupéré au boulot
préparation du plateau
collage du plateau
chevilles maison en chêne
une fois rabauté
les pieds fais en tenon mortaise aussi
une fois poncé :
une fois en place
Joli travail! Ils jettent vraiment des morceaux de bois, à ton taf?
merci pour le travail :wink:
oui c'est du bois qui sert de palette sous des toles acier pour les sanglé
afin d'y retrouver mes petits , un peu de rangement ca fait pas de mal :smt003
fabrication d'une cornière en bois avec la défonceuse
j'y prend gout au bois
pour y caser mes tournevis et petite lime ...
récupération au boulot d'une etagere ça allait partir a la benne ou chez un collègue de taf si je l'avait pas pris
et une fois rangé :supz: :supz: :mrgreen: :mrgreen: :drinkers: :drinkers: :drinkers: :drinkers: :tumbsupe:
ayant peu de place pour ranger tout ce que je veux dans mon atelier
j'optimise la place
quelques heure de dessin plus tard :
Une petite presse et une cabine de sablage? Et la béquille moto, elle est où? :smt003
Bjr
Beau travail que voilà, et il est ou en Bretagne ce bel atelier?
A++ Michel
bel établi. Il a l'air fonctionnel. est-il assez profond après un peu d'utilisation?
Si je peux me permettre une remarque de construction...
Pour tes assemblages c'est correct dans la conception.
Par contre il faut dégauchir et raboter avant de faire tes rainures pour l'assemblage ( pour ton plateau).
Si tu fait des rainures dans des morceaux non dressés, tes rainures ne peuvent etre droite et rigoureusement à la meme hauteur. C'est pour cette raison que tu as autant de décalage entre tes morceaux et tes bois de bout.... et donc tant de ponçage à l'arrivée. Si tu fais tes opérations de rabotage avant... normalement il te reste un coup de gratoir à passer pour enlever le trop de colle qui est remonté et c'est tout.
Idéalement, un dernier petit coup de rabotage à la fin ( si tu disposes d'une rabotage qui prend assez large).
J'ai passé mon plateau entier dans le rabot d'un copain
donc il est nickel
il est assez profond ;)
au moins je ne mets pas trop de bazar dessus :smt003
Juste 1 truc enorme... En relisant le poste je viens de voir ta modélisation informatique de ton organisation... et je vois cette mini... He bien j'en ai achetée une exactement de la meme couleur :)
Si tu veux simuler que tu me l'a piqué... il faut que tu mettes le toit gris comme ton capot, et au lieu de mettre le capot entièrement gris... met simplement 2 bandes :)
Pour revenir à ton plateau d'établi, effectivement c'est le top quand tu peux repasser au rabotage ( j'ai la chance de pouvoir le faire avec une raboteuse pierre benite qui prend 600). Par contre, pour la qualité de tes assemblages, il faut que tu rainures et joues de la toupie uniquement des des morceaux dressés. Sinon tu va etre obligé de travailler avec des epaisseurs plus importantes pour dresser après en enlevant beaucoup plus. L'objectif est de mettre le moins de copeau possible dans les sacs d'aspiration.
A bientot
lepierre
lepierre
lepierre
fred-33
tooof
aunath
fredouille
fredouille
