Général Aspirateur LUREM - Rivets ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Lucuferus
Lucuferus
Sur mon aspirateur à copeaux Lurem, il y sur le cercle qui permet de tenir le sac des rivets.
Il me font bien galéré pour placer le sac et bien le faire tenir.
Est ce qu'il on une utilité particulière qui m'échappe ou je peux les viré ?
Merci d'avance.
Amicalement
Lucuferus.
Je ne connais pas l'utilité de ses rivets, mais ils doivent être bien pratique pour retenir le sac quand tu installe ton cerclage en acier. Il semble que toi tu utilise une sangle à cliquet, mais c'est pareil.
Pour éviter que le sac tombe sans arrêt, je verrais bien un maintien du sac pincé sur ces rivets (lorsque tu met ton cerclage) avec des pinces à ressort de ce type;https://www.google.com/imgres?q=pin...2ahUKEwjLgOjXxZyVAxU5d6QEHfrAKC0QnPAOegQIMhAA
3 pinces serait l'idéal pour maintenir toute la périphérie du sac.
La sangle du sac qui est trop basse, et qui devrait être au dessus des rivets pour éviter qu’elle ne glisse ?
AMHA tu risque de crever le sac au droit des rivets sur tu met la sangle au dessus de ceux ci, Et en conséquence créer une fuite air avec éjection de poussiere de bois.
merci de ta réponse mais j'utilise des aimants pour mettre le sac en place, je trouve bien plus pratique que les pinces.
Pour la sangle elle était avec quand je l'ai récupéré.
Je n'ai pas réussi a trouver une sangle acier avec attache pour ce diamètre.
Merci de ta réponse
Jai essayé mais impossible de mettre le sac en place et d'avoir de l'étanchéité avec les rivets.
je n'avais pas pensé aux aimants et je trouve que c'est une trés bonne idée. Avec l'utilisation des aimants, pas besoin de rivet. A à ta place je les supprime sans laisser de trou. Jamais vu ce genre de rivet à cet emplacement. Il y en avait combien ? 3? modif de l'ancien propriétaire? restant d'un changement de structure pour suspendre le collecteur métallique des 2 sacs? (là oû sont les rivets)
Je l'ai pas devant mais il me semble 3 et je pense que c'est d'origine.
C'est un vieux modèle 1990 clean 1 et sur les photos des vieux comme Celui là les rivets sont présents.
Je pense les viré, mais je voulais savoir au cas où à quoi il serve.
je connais pas du tout ces matos ; mais il me semble que pour empêcher la chute , le cercle de serrage joue un rôle majeur ; alors , pourquoi ces rivets ne seraient pas pour accrocher le cercle ??? avec évidemment les découpes prévues ......
A+++++++
Ce n' est pas du Lurem mais voici le montage de mon aspi Coral.
Les "rivets" maintiennent le sac le temps de remettre les sangles.
J'ai remplacé le filtre tissu qui me donnait un nuage de poussière par un filtre papier au micron avec de colmatage intégré.
Cordialement JF
hors sujet, mais moi aussi j'ai fait le même et j'ai de la farine partout. Je travail principalement du chêne (vieux stock). Il faut dire que la machine a pas mal tourné ces derniers temps. Je n'ai pas l'impression d'avoir de fuite. Je regrette cet achat. port du masque maintenant.
Bonjour sur certains aspirateurs, il y a effectivement des tétons auxquels il est possible d'accrocher le sac en le trouant, ou par des pinces accrochées aux tétons (cf image jointe) pour assurer le maintien du sac le temps de brider ensuite avec sangle ou ruban acier.
PG
Cordialement JF
Si je comprends bien tu perces le sac au niveau des rivets pour le maintenir en place le temps de mettre la sangle ?
Tu est content de ton sac qui remplace le filtre aurait tu une photo où une adresse sa m'intéresse fortement.
PG
J'aimerais bien trouver une sangle acier mais rien de correspondant avec mon diamètre.
Je préfère les aimants plutôt que de troué le sac plus pratique je trouve
Hello
Sur mon aspirateur, je fais des trous pour tenir le sac, le temps de mettre la sangle, (entre les rivets et le bourrelet en tôle).
Il n'y a pas de fuites (la fine sciure vient du sac du haut) ...
boomer286
olivier74
Jack bel
gaby
fertun
Vegas.12
fredcoach
laurentgaz
hailkings
SONOBERT
